Basta che vai nelle impostazioni, info sul telefono, informazioni software e li sotto numero softaware o numero build trovi la versione della ruu corrispondente...consiglio ti conviene già scaricarla e tenerla da parte.
grazie per la risposta ma purtoppo la ruu per il mio non c'e' , il numero build è : 1.73.901.1 , penso sia per il fatto che il mio è un xe brand tim . non c'e' una procedura per riportarlo vergine usando il nandroid backup?
Per tornare S-ONN bisogna caricare una rom da zero usando appunto la ruu. Ora si potrebbe ipotizzare che ripristinando il backup della rom originale e facendo poi un hard reset in teoria sarebbe come ever caricato la ruu e quindi si può procedere però non garantisco che così facendo vada tutto a buon fine.
Ready for HTC M8....
bhe in ogni caso grazie della risposta , ho chiesto direttamente sul treadh di xda se me lo rimediano anche se penso sia difficile...
salve gente
volevo procedere con il root del mio terminale, ho visto che il cid è quello europeo no brand ma adesso prima di fare flash di rom e smanettamenti vari volevo capire quale è la RUU stock che monta il telefono ora (è ancora S-ON ma è stato aggiornato con gli ultimi aggiornamenti), da dove parto??xD
e prima di fare il root cosa mi consigliate?qualè la cosa migliore da fare se poi volessi riportare la rom stock??un backup della rom che monto adesso?
Impostazioni -> info sul telefono -> informazioni software -> numero software
La cosa migliore da fare è procurarti la rom stock originale prima di fare qualsiasi modifica, fare un backup di tutti i dati che non vuoi perdere e studiare bene le guide prima di qualunque procedura, visto che si rischia il brick!
skinnycapz (07-12-11)
ma andando la vedo la rom stock che devo flashare per riportarlo S-ON??
perchè leggendo in questo post sembrava che dovessi prendere la prima che era stata montata nel telefono e non quella installata dopo vari aggiornamenti
La rom che vedi è la tua versione attuale, per sapere la vecchia credo avresti dovuto controllare prima...non conosco altri modi per controllare la versione attuale della rom a parte (forse) l'HBOOT, figuriamoci la vecchia...
grazie cmq
potrebbe essere la rom che mi trovo montato quando faccio un hard reset?
