niente.
ho rifatto il wipe come mi hai detto prima.
poi ho flashato.
ora mi da di nuovo lo schermo bianco con la scritta htc.
prima con le altre almeno appariva l'animazione quetly brilliant
ti ringrazio per la pazienza.
niente.
poi ho flashato.
Ready for HTC M8....
hai ragione!!! grazie mille e buonanotte
Allora questo è il link al mio backup della rom iniziale e la password per scaricarlo è androidworld ovviamente lo zip che otterrai devi scompattarlo ed estrarre la cartella.
Istruzioni per l'uso: prima di tutto salvati il contenuto della sd sul pc, poi formattala, adesso rimetti nella sd la cartella clockworkmod (se non ne hai una nominata così falla tu) al suo interno crea una cartella di nome backup e solo all'interno di questultima metti la cartella che hai ottenuto scompattando lo zip di prima.
Ora entra in recovery e rifai i tre format che ti ho detto ieri con il wipe data factory reset finale; adesso vai su backup and restore, restore, e se tutto è ok ti appare magicamante la cartella del mio backup...lancia quello aspetta che finisca poi torna indietro e riavvia dovrebbe funzionare.
Una volta riavviato e configurato il telefono potrai procedere all'S-OFF con revoltionary.
ok faccio tutto e ti faccio sapere.
grazie ancora
Allora, ho eseguito tutto e il device mi da restore complete però sopra durante l'elaborazione dice:
E:format_volume: make _ext4fs failed on /dev/block/mmcblk1p12
Formatting /sdcadrd/ .android_secure...
Data wipe complete.
Cheching md5 sums..
erasing boot before restore..
restoring boot image..
system.img not found. skipping restore of /system.dat.img not found
data.img not found. Skipping restore of /data.android_secure.img not found.
skipping restore of /sdcard/ .andoid_secure.chache.img not found. skipping restore of /cache.
sd-ext.img not found. skipping restore of /sd-ext
restore complete!
non ci capisco molto ma sembra come non trovasse i vari file per il restore.
ho provato a riavviare e torna la solita schermata bianca col logo htc fisso.
Che faccio?
Prova a scaricare quest'altro zip...è la recovery 4ext touch. Scompatta lo zip che ottieni e metti i due file nella sd (uno è uno zip PG58IMG che se funziona dovrebbe installarti la recovery 4ext l'altro è la cartella con i file che servono alla recovery) lascia i due file nella root principale non dentro altre cartelle. Fatto ciò riavvia in bootloader e dovrebbe chiederti di installare la recovery segui le istruzioni a display. Una volta installata (stai attento che abbia finito) spegni il telefono togliendo la batteria, togli lo zip PG58IMG dalla sd e riavvia in recovery. Non so se funziona ma intanto prova a vedere se va e fammi sapere.
Ultima modifica di skanky80; 17-01-12 alle 14:51
fatto tutto,
al momento di leggere il file pg58img mi da cid incorrect.
cid incorrect?!? aiiiiiia non so prova a fare il super cid seguendo questa guida in fondo al post naturalmente salta i punti 3 5 6 è un tentadivo disperato ma non mi viene in mente altro.
