Se volete vedere che tipo di touch screen avete e relativi driver dovete procedere così:
Digitate dal tasterieno *#*#2846579#*#* andare in project menu /veneer information query/apparatus type query e li troverete le informazioni!
Attenzione funziona solo su rom stock.
io00 (07-11-13)
il mio è synaptics-2202-OFILM.12
attendiamo frrebora per sentire il suo modello
Ultima modifica di io00; 07-11-13 alle 00:41
Eccomi: il mio è synaptics-2202-OFILM.2 (.2 e non .12) LCD BOE NT 35512 Ext cameral 230601 10 FA-OV-S Board MSM8X25_U883-1.VerA
A me personalmente come va adesso va bene, quindi non mi interessa cambiare l'originale; quello che però mi interessa è fare l'hard reset (o meglio poterlo fare se serve) però vorrei essere sicuro di non avere problemi e di non boccare niente.
Allora riporto il mio messaggio tale e quale (ho poco tempo ora purtroppo per rieditarlo) a quello postato nell'altro thread
e in piu' aggiungo l'unico screenshots che ho della versione stock del cell..spero possa servirti..altro non ricordo..Ciao (il thread io me lo sono filato e vedo che ora piano piano lo stanno facendo tutti..ottimo lavoro) comunque tornando a noi..data acquisto 29/04//2013 in centro wind (all'interno del centro commerciale Auchan) poi..il kernel e il firmware vuoi sapere quello attuale o quello montato in origine?ora monto la cyano aggiornata a stamattina..se ti serve altro fammelo sapere cosi magari di tante informazioni si riesce a tirare fuori qualcosa..aggiungo inoltre una specifica del problema..ho letto nel thread che hai creato che alcuni lamentavano il completo malfunzionamento del touch..da me invece è diverso..come già segnalato io denoto una sorta di imprecisione nel touch ovvero io premo le lettere nella tastiera e il terminale ne rileva altre (faccio l'esempio della tastiera perchè è quello piu' semplice da esplicare ma avviene anche per esempio durante lo scrolling nei menu) poi premo il tasto di spegnimento e appena appare il menu' contestuale si autopreme qualcosa (come ad esempio la voce riavvia, a volte spegni ecc ecc) insomma è come se i driver fossero compatibili solo in parte..segnalo inoltre che il problema non si verifica tenendo il telefono in landscape e ponendo la parte della capsula auricolare e del led di notifica sulla destra se invece lo tengo lasciando la capsula sulla sinistra ho lo stesso problema ma su altre parti dello schermo..per intenderci invece di "difettare" la pressione della lettera "c" viene gestita erroneamente la pressione della lettera "b".Infine denoto lo stesso difetto anche all'interno della CWM (voi direte e che c'entra?mica è touch quella)..il problema li è che il menù non è touch ma per tornare indietro dai vari menù è necessaria la pressione dei tasti soft touch..appena entro in un menu con i tasti fisici, il terminale simula la pressione del tasto indietro e mi ritrovo nel menu principale della recovery..spero di essere stato il piu' esaustivo possibile..ripeto, magari la mia testimonianza può essere d'aiuto (o forse no) ma tentar non nuoce..se serve altro sono qua..
