Originariamente inviato da D4xel
quindi dopo aver messo la B703 base con metodo dload va rimessa la recovery cinese e di li flashare SuperSu e Gapps?
Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
ora l'originale, praticamente ho fatto la procedura ma senza file missà o cmq copiato in parte...errore nell installazione credo sia dovuto a questo...il problema che ora non riesco più ad entrare nel telefono per mettergliela.....
Lg g pad 8.3
Rom: 5.1.1 Aosp v500
Lg G4
Stock 6.0 V20f
mi è venuto in menterendo sd dal un'altro telefono creo la cartella butto dentro il file metto nel Huawei e ricomincio?
Lg g pad 8.3
Lg G4
Stock 6.0 V20f
Mi è successo anche a me, nella cartella DLOAD hai qualche rom stock salvata? Se si, spegni il tel e premi power volume + e volume - insieme e partirà automaticamente l'aggiornamento alla rom stock..
Altrimenti spegni il tel leva la schedina di memoria e copiati nella cartella dload una rom stock e fai come ti ho detto sopra..
Una cosa non ho capito che ci fai con la recovery originale e la CM10.1??
FenderStrato (19-09-13)
dalla Cina con furore, e forse qualche virus leggo , son passato all'orignale per effettuare una migliore pulizia come suggerito nei post precedenti per poi tornare a questa Rom visto che i vari wipe non funzionavano con la cinese......c'e stato il problema che durante installazione dload se interotta perchè probabilmente il file era corrotto....me ne sono accorto dopo,ovvimente, quando stavo chiudendo le cartelle al pc...
Lg g pad 8.3
Lg G4
Stock 6.0 V20f
OK ma per mettere la cm devi ritornare alla recovery cinese non puoi installarla con la recovery stock..
Installi la 703 con recovery normale poi scarichi la CM e le gapps metti la recovery cinese fai un wipe data flashi la CM e poi le gapps e poi reboot..
ma il file vendor devo flasharlo prima di procedere con quella cinese?
Lg g pad 8.3
Lg G4
Stock 6.0 V20f
