Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
[Huawei Ideos U8150][Guida]Animazione Boot Nexus ONE
  1. #21
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ivano46 Visualizza il messaggio
    grazie!!!
    Di niente! Hai risolto?
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,296 Posts
    Salute a tutti
    Ieri sono entrato in possesso di un ideos,e devo dire onestamente che non mi sarei aspettato tanto da questo piccolo droide,veramente interessante il piccoletto
    Volevo sottolineare visto che e stato chiesto da piu di uno in questo 3d che la prima immagine e quella del bootloader e che per il momento non e possibile cambiarla.Una volta che (speriamo) si sia riusciti a sbloccare il SPL / Bootloader anche questa barriera cadra..e speriamo sia presto
  4. #23
    Jan 2011
    Stò avendo serie difficoltà! Premetto, ho installato su la rom cucinata dal firmware australiano. Bene dopo la premessa dico il problema! Ho il cellulare rootato con z4root e superuser funziona pefettamente (infatti esexplorer, metamorphe ed extended controls hanno tutti i permessi di root)! Come scritto nella guita ho installato l'emulatore della console, però quando nè quando lo apro, nè quando faccio su ed invio superuser mi chiede di dargli i permessi di root e sulla della consolle compare: access denied! Ho provato a rifare il root e a cancellare i dati di superuser, però il problema non si risolve! Cosa posso fare?
  5. #24
    Androidiano L'avatar di danos16
    Napoli
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da serioussergi Visualizza il messaggio
    gli hai accettato i permessi di root quando li chiede?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato danos16 per il post:
    serioussergi (15-01-11)
  7. #25
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danos16 Visualizza il messaggio
    E' questo il problema! Neanche mi chiede di darglieli!
  8. #26
    Napoli
    aspetta un po', digita un paio di volte su (invio)
    e li dovrebbe dare.. vedi ke dopo un po' li da..
    fai anke un task killer..
    anche a me fece così all'inizio
  9. #27
    Jan 2011
    Avevo già provato a fare così... Ora ho riprovato per 2-3 minuti a fare su ed invio e niente! Può essere un programma che entra in conflitto? In ogni caso ora cambio rom perchè quell'australiana mi ha stufato e poi vi dico se và...
    Edit:
    Risolto: senza usare l'emulatore di consolle sono andato direttamente su rootexplorer, nella cartella in cui dovevo sostituire il file ho premuto prima il bottone in alto a destra r/w e ora funziona
    Ultima modifica di serioussergi; 16-01-11 alle 12:09
  10. #28
    Jan 2011
    io non riesco a installare il file....root explorer non mi fa cancellare il file...anche se ho i permessi di root...
    non so che fare...
    Ultima modifica di amanetta; 15-02-11 alle 17:27
  11. #29
    Banned
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ho appena trovato come cambiare l'animazione di avvio del cellulare..
    Ecco come fare:
    Scaricare il file da Qui
    e rinominatelo " bootanimation.zip " non dimenticatelo
    In seguito andare nel percorso >Cust>vdf>it>media ed eliminare
    il file bootanimation.zip e inserire al suo posto quello appena scaricato.
    Come fare per mettere il file nella cartella??
    Si fa tutto dal cellulare: il file salvatelo dove vi fa più comodo nella SD card
    >in seguito vi serve un emulatore di terminale, usate questo: Qui
    >assicurarsi di avere i permessi di root , serve anche root explorer.(dovete avere il permanent root , usate z4root)
    >adesso aprire l'emulatore del terminale e digitare:
    su (premi enter sulla tastiera)
    mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock7 /cust (premi enter)
    >adesso andare in root explorer, andare nella cartella >cust>vdf>it>media
    all'interno troverete un file zip " bootanimation.zip " , eliminatelo ed al suo posto
    inseritegli quello appena scaricato.
    >adesso è concluso...
    se riavviate il telefono vedrete che apparirà sempre la schermata con scritto IDEOS
    per una ventina di secondi, e poi parte l'animazione
    Godetevela ;p
    l'effetto dovrebbe essere il seguente, ma ricordate la bassa risoluzione
    del nostro display..
    Io l'ho messa , gira veramente bene
    P.S. se ci sono problemi rimettete l'originale .. se l'avete eliminata
    Eccola Qui
    Se ne volete altre ecco a voi
    Qui
    I crediti vanno a loro di Simply-Android & di XDA
    I crediti per la guida a lui Mandrake2010
    qualsiasi cosa faccio mi da accesso negato sulla shell
  12. #30
    Banned
    Feb 2011
    up up up up up up
