ahahah accidenti,lo frustighi![]()
Decisamente! La rom stock non l'ho praticamente nemmeno toccata, ho subito rootato, messo la recovery e poi sono partito dalla MIUI, che mi attirava da diverso tempo, ma è un porting non fatto benissimo, evidentemente. La Kalo invece penso proprio sia la più stabile, una gran bella rom.
Ssssh, sto pensando...
si io mi sto trovando molto bene,almeno fin'ora ....
E' uscita la 2.2 RC (Release candidate), si può scaricare come sempre in prima pagina al solito link. Al momento il change log non è noto, ma è risaputo che sono state rimosse ancora applicazioni inutili (scaricabili ed installabili tramite il nuovo file "removed_apps.zip" PRELEVABILE QUI ) e corrette ed ottimizzate alcune cose, tra cui l'orario di un sms ricevuto a telefono spento, che adesso segnala il reale orario di invio dell'sms e non l'orario di accensione del cellulare (e quindi di ricezione) come succedeva prima. A detta di kalo, può essere tranquillamente considerata la versione finale.
Io ho notato un problema nella versione 2.1 ,quando voglio caricare il cell collegandolo alla rete da spento purtroppo non mi resta spento ma appena gli collego la micro usb si avvia automaticamente ....
Ennesimo aggiornamento e si arriva alla versione 2.3, vale veramente la pena aggiornare, anche se cambia la metodologia per effettuare l'aggiornamento:
PREREQUISITI:
a) ROM
- Gingerbread 2.3.5 qualunque versione ufficiale (B512, B521, B540, B552, B565, B572)
- Qualunque ROM Gingerbread personalizzata (CyanogenMod, MIUI, Countach, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, ecc...)
- Qualunque ROM ICS (DZO Aurora, Genokolar MIUI v4);
b) Recovery
- CWM Recovery 5.0.2.7 (non sarà possibile installare alcuna ROM con la recovery originale. SE NON SAI COME FARE, VAI QUI)
c) File "cust.img" al percorso " /.cust_backup/image/ " (CONTROLLARE CON ROOT EXPLORER O IN PINK SCREEN)
La maggior parte delle applicazioni di sistema si trovano su questo file, assicurati (prima di flashare la versione v2.2 o v2.3) che sul tuo telefono ci sia questo file.
ATTENZIONE!!!! Se dovessi flashare la versione 2.2 o superiore senza questo file presente, la tua memoria interna risulterà corrotta e brickerai il tuo telefono. CONTROLLARE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE IL FLASH.
Eventualmente non dovessi avere quel file, Kalo ne mette a disposizione uno generico che va benissimo per la causa, da SCARICARE QUI.
d) Pacchetto localizzazione (STEP3 "UPDATE.APP") PRELEVATELO DA QUI
Questa ROM richiede di avere un telefono Internazionale (no Chinese unicom/cn, no Russian channel/ru, no Italian vodafone/it) per funzionare al meglio.
Ovvieremo a questo problema, installando il famoso STEP 3 della versione B521 che per l'appunto marca il telefono come INTERNAZIONALE. Scaricare il file "UPDATE.APP", creare una nuova cartella nella SD chiamata "DLOAD", copiate all'interno il file appena scaricato e fate partire l'aggiornamento andando (a telefono acceso) su "Impostazioni", "Memoria", "Aggiornamento software", "Aggiornamento scheda SD".
Partirà l'aggiornamento ed al termine il telefono si riavvierà automaticamente in "Recovery Mode". Adesso siete pronti per installare le nuove versioni del firmware (dalla B876_KALO_v2.2 in poi), seguendo le soliti procedure:
1) Scaricare il file della ROM in formato zip e copiarlo sulla root della tua MicroSD;
2) Spegnere il tuo smartphone e staccare la batteria;
3) Reinserire la batteria ed accendere lo smartphone in "recovery mode" (premere contemporaneamente VOL+ e tasto accensione. La recovery deve essere la versione 5.0.2.7);
4) Andare al percorso advanced ---> reboot recovery;
5) Wipe data/factory reset;
6) Wipe cache partition;
7) Advanced ----> Wipe Dalvik Cache;
8) [OPZIONALE nel caso abbiate esperienza di eccessivo consumo di batteria] Advanced ----> Wipe Battery Stats;
9) "Mount and storage" ----> "format /system";
10) "Install zip from sdcard";
11) Seleziona la ROM in formato ZIP dalla tua MicroSD;
12) Installazione completa!
13) "reboot system now".
Attendere ovviamente qualche minuto in quanto si tratta di un primo avvio.
Nel caso in cui, dopo aver terminato il primo avvio, troviate alcune applicazioni o parte del menu in inglese, riavviate il cellulare e tutto si sitemerà.
Trovate il link alla versione 2.3 in prima pagina. Scaricate la versione FULL INSTALLATION e non la versione UPDATE.
Personalmente l'ho provata e non credo di abbandonarla presto.......
Ultima modifica di cuvetto; 17-05-12 a 18:12
muzungu77 (21-04-12)
azzarola, ma come mai tutto sto casino per fare l'update? si sanno le novità apportate? grazie
B876_KALO_v2.3_UPDATE_ONLY.zip B876_KALO_v2.3 (update only) - no wipes needed
questa a cosa serve?
comunque facendo l'aggiornamento col metodo descritto sopra, si perdono tutti i dati immagino
Ultima modifica di muzungu77; 21-04-12 a 21:14
Purtroppo l'unico modo per modificare il file cmdline (file dove risiede la marcatura del cellulare) è inviare lo step 3 in quanto tale file non è editabile. Il file deve obbligatoriamente avere all'interno la NON marcatura del cellulare altrimenti le modifiche effettuate da kalo non funzionano. Purtroppo ancora, lo step3 è correlato al file cust.img e quindi se lo invii e non hai quel file il cellulare non sa come reagire e si bricka. a qui la necessità di fare entrambi i passaggi, detto in parole semplici è tutto qui.
Il file "update only" serve solo a chi aveva la versione 2.2 perchè permette di cambiare i diritti di scrittura in una cartella specifica dove risiedono le applicazioni di sistema, che in questo modo possono essere aggiunte/rimosse a piacere.
Ovviamente se passi da una qualunque versione precedente della kalo, perdi tutti i dati, ma ti assicuro che ne vale la pena.......
Qualcuno di voi usa Go Launcher? Vi capita che, al riavvio del telefono, gli widget non si ricarichino? Ho provato anche a disinstallare e reinstallare il launcher, ma ogni volta ricapita. Ed è molto fastidioso, visto che devo rifare ogni volta tutte le schermate con gli widget. Consigli?
