Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 125
[Huawei Ideos X5][GUIDA] Aggiornare driver touch screen
  1. #71
    Non riesco, come Cyrano nella pagina precedente non funziona il tasto fisico della lente (punto 7 della guida) e purtroppo con il tasto accensione non riesco a portarmi sulla cartella root per aprirla manualmente.....
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da desmy90 Visualizza il messaggio
    domanda: se faccio un ripristino alle impostazioni di fabbrica perdo l'aggiornamento dei driver?
    Assolutamente NO!!! L'installazione dei Driver permangono anche dopo aver installato una nuova ROM (originale o moddata che sia....)
    Quote Originariamente inviato da bonaffa Visualizza il messaggio
    Il tasto POWER serve per confermare, per scorrere e spostarti nel menu, usa i tasti volume (+ per andare su e - per andare giù).
    Avanti è la vita.....
  4. #73
    Il tasto POWER serve per confermare, per scorrere e spostarti nel menu, usa i tasti volume (+ per andare su e - per andare giù).[/QUOTE]
    Ok, dopo diversi tentativi il tasto power si è deciso di installare il software! Però anch'io non noto differenze rispetto a prima e controllando con la procedura del tastierini della prima pagina, il tipo di touch mi risulta sempre quello, ossia "atmel-rmi-touchscreen" . E' normale in quanto è stato installato solo un aggiornamento dell' Atmel oppure dovrei trovarci un nome diverso?? Grazie comunque.
  5. #74
    Ho provato a seguire la guida (premetto che ho un display amtel) ma, quando lancio il file update.zip da recovery mi dice "failed" riferendosi ad un file che non trova (mi pare che faccia riferimento al system/build.prop ecc...). Procedura eseguita più volte ma Nada...... Non ne vuole sapere! Qualche idea?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Tapatalk
  6. #75
    se può essere utile a qualcuno ho aggiornato da B928 il driver synaptic portandolo da c a d seguendo la procedura standard... risultato ok, ciao
  7. #76
    ieri per puro caso ho controllato la versione del drive e ho notato di avere la versione "synapitcs-ts-BYD.13". Adesso io mi chiedo é normale?
    Premetto che prima avevo la b572 e poi ho fatto l'aggiornamento del driver e vedevo scritto "synapitcs-ts-BYD.d", ma poi lo ho aggiornato alla b928 e mi ritrovo con la "synapitcs-ts-BYD.13"
  8. #77
    È normale, è solo una differente visualizzazione, il 13 in esadecimale corrisponde alla d
    Ciao
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  9. #78
    Quote Originariamente inviato da silver_1976 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Io studio informatica..... un po lo ho sospettato
  10. #79
    Huawei U8800pro Ideos X5
    C'è un modo per aggiornare i driver anche su ICS?
  11. #80
    Ho appena aggiornato il driver su ics B928 stock , facendo il download direttamente dal terminale e spostando poi il file con Root Explorer nella nuova cartella UPDATE su SD. E' andato tutto bene nonostante che avevo il cell con il 10% di carica e attaccato a USB del PC per caricarlo , diciamo condizioni non ottimali per eseguire l'update eppure è riuscito !!
