Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 125
[Huawei Ideos X5][GUIDA] Aggiornare driver touch screen
  1. #61
    Jul 2010
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    ciao adesso ho scoperto di avere il problema del touchscreen di cui parla kalo su xda della rom b572 (U8800Pro multitouch bug - YouTube) in poche parole a volte si a volte no i 2 tocchi vanno per conti loro.....qualcuno sa come risolvere?.........il mio pannello è atmel secondo voi aggiornando i driver cambia qualcosa?
    iO HO I SYNAPItCS TS BYD.c : scarico il file di aggiornamento driver faccio tutta la procedura ma mi dice version too early upgrade failed.
    che può essere?
    Ultima modifica di gybbyr; 31-07-12 alle 17:29
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da desmy90 Visualizza il messaggio
    Intanto io aggiornerei, poi se cambia qualcosa o no, lo vedrai....hai solo da guadagnrae non credi???
    Quote Originariamente inviato da gybbyr Visualizza il messaggio
    che può essere?
    Credo che tu debba guardare 3 post prima del tuo (nella pagina precedente) i post di "roto" e "Dosed91"....si impara molto leggendo,specialmente se hanno avuto il tuo identico problema!!!!
    Avanti è la vita.....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    desmy90 (01-08-12)
  6. #64
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    domandina veloce, io ho installato una rom basata sulla b927, ho provato a vedere che touch screen ho ma la schermata si blocca su verifica ce qualche cosa che posso fare?
  7. #65
    Jul 2010
    grazie mille finalmente non mi da pu' problemi almeno col programma che rileva i tocchi....mentre nella galleria ho ancora il fastidioso fatto che quando faccio lo zoom mi si sposta la foto......anche se poi nel broswer e in maps non mi da lo stesso problema...ma almeno ho risolto questo xk quando incrociavo gli assi restavano i tocchi sullo schermo anche se levavo le dita bloccando il telefono....spero possa essere di aiuto a chi ha il mio stesso problema
  8. #66
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da mauronofrio Visualizza il messaggio
    Non ho testato questa guida con ICS ne ci sono testimonianze di persone che l'hanno fatto..... a quanto ho letto in giro (e c'è scritto anche in prima pagina nella guida), questa procedura funziona ESCLUSIVAMENTE SU VERSIONI DI FIRMWARE B572....... se riesci a farla funzionare, facci sapere anche il come, che aggiorniamo la guida......
  9. #67
    Jul 2010
    domanda: se faccio un ripristino alle impostazioni di fabbrica perdo l'aggiornamento dei driver?
  10. #68
    Ciao, dopo un bel pò di lettura questo è il mio primo post, quindi perdonatemi se chiedo una banalità..
    Ho aggiornato a GB versione B572, tutto ok, ho provato a fare il root ma non ci sono riuscito (riproverò..), ho la tastiera Atmel e vorrei aggiornarla, il punto è devo prima eseguire il root? Questo perchè quando si dice "inserire il file direttamente nel root della microsd, non mi è chiaro cosa significhi, se si intende semplicemente inserirlo nella sd oppure bisogna avere una cartella dal nome "ROOT" che io non ho, in quanto non ho portato a termine il root..... Oppure è possibile fare l'aggiornamento comunque?
    Mi scuso nuovamente se la mia domanda è una banalità e ringrazio anticipatamente che mi aiuta.
  11. #69
    Jul 2010
    No vuol dire che devi mettere il file nella micro SD senza metterlo in nessuna sotto cartella.. non ci vuole il root del device
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  12. #70
    Grazie mille, allora procedo!
