vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...5-pro-179.html
il post è il 1789 di silvergdb
Ok... altre migliorie oltre al file dei codec registrazione audio modificati non ce ne sono vero?
Io so che i driver vanno "iniettati" nel kernel... forse in quello di Geno solo già inclusi...
No, no e no...
Con ICS Stock + root + kernel + fps sbloccati + service.jar ero convinto di aver trovato la rom definitiva ma non funzionano bene i giochi...
Quelli semplici vanno, ma Rayman Jungle Run (parte ma non entra nei menu), Dead Space (crasha all'avvio) e Ninjump (appena parte si blocca e devo togliere la batteria per riavviare) non funzionano, mentre su GB andavano...
Posso risolvere o devo rassegnarmi?
Ragazzi allora i crash dei giochi non credo siano dovuti al services patchato,lo dico quasi con certezza anche perchè a me ninjump non andava anche senza la modifica al file.
EDIT: ad onor del vero allora quando ho eseguito la patch l'ho impostato in modalità game.......ora in teoria(ma solo in teoria)i giochi dovrebbero essere leggermente più fluidi,non che la patch possa fare miracoli intendiamoci,ma un pò meglio dovrebbero andare,io non sono uno che gioca molto sul tel a parte qualche giochino di poche pretese,quindi più di questo non posso dirvi.
Anzi un altra cosa posso dirvela lo scopo pricipale di questa mod è quello di avere una migliore gestione della memoria e dei servizi,cosi da avere una migliore reattività del tel in tutte le situazioni.spero di avervi dato qualche delucidazione in più!
Ultima modifica di pietro980; 13-12-12 alle 18:17
ho provato real football 2013, non credo sia leggerissimo, e gira bene... l'unica sarebbe riprovare con kernel normale e service.jar non patchato così ti togli il dubbio.. a proposito se qualcuno può condividere il service.jar non patchato mi farebbe comodo così me lo salvo per il futuro (scioccamente non ne ho fatto un backup prima di patcharlo..)
EDIT: prova ninjump deluxe funziona ed è più carino... ;-)
Ultima modifica di silver_1976; 13-12-12 alle 18:46
Ho rimesso tutto originale e da gli stessi problemi, ho addirittura riflashato e tutto uguale...
Penso proprio di dover tornare a GB... e anche di vendere questo telefono... odio il fatto che non ci sia una rom ottima, stabile e buona per tutto...
P.S.: Per sfruttare al massimo le prestazioni della B572 stock cosa posso fare oltre a FPS sbloccati, kernel postato da cuvetto e modifica del file media_profile.xml?
Ultima modifica di Raf80; 14-12-12 alle 22:00
Perfetto, adesso non flasha nemmeno più avviando con Power + Volume+/-... Entra in schermata rosa ed è impossibile flashare... Ho controllato e la SD contiene i file giusti, quindi non so che problema abbia...
Ultima modifica di Raf80; 14-12-12 alle 23:36
