Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Unbrick leeco 2 bootloader BLOCCATO
  1. #11
    Jun 2015
    aiuto, ho brickato il cell ma i link non funzionano, potreste ripostarli ?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da ecassandra Visualizza il messaggio
    Vediamo che si può fare. Un attimo di pazienza. Ovviamente i problemi arrivano sempre di Sabato o Domenica.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Certo. Scusami. Si devi mettere esattamente il file IMG. Chiamato After brick recovery. Con il parametro modificato in write Memory . Per entrarci basta che con flashtool aperto. Schiaccia CTRL shift e v. In alto in opzioni ti si aggiunge la modalità. Quando hai flasharli la rom hai tolto il flash a boot e recovery? Altrimenti devi rifare il passaggio.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    ecassandra (03-02-18)
  6. #14
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Pertetto, ho trovato tutto, ora devo solo capire come far vedere il cell, ora non è più visibile come se i driver adb non funzionassero Ho windows 10 su sistema a 64 bit..
  7. #15
    MILANO
    Forse ho scritto male. Per fare la procedura intera devi fare cosí. Spegni il telefono e lo collego tenendo il vol+ schiacciato. Ma che sia spento bene. Se quando lo attacchi si riaccende. Tieni tutti e tre i pulsanti schiacciati entrerà in edl che é la modalità per procedere. I driver adb non servono a nulla.
  8. #16
    MILANO
    Hai risolto @ecassandra ?
    Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
  9. #17
    Jun 2015
    Avevo scritto male, non driver adb ma mkt... Il telefono spento dovrebbe essere riconosciuto tramite un preload driver mkt ma il pc non lo fa
  10. #18
    MILANO
    Stai sbagliando il driver. Il driver corretto é il vcom preloader. Hai una secondo possibilità. Mettere il telefono in fastboot. Lo colleghi e apri la cartella rom. In fondo trovi un bat scritto in cinese. Aprilo e scriverà la recovery. Fai attenzione che ci mette almeno 5 minuti.
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  11. #19
    Jun 2015
    come lo metto in fastboot se lo schermo è nero? mi si accende solo il led.. tra l altro penso che il cell sia acceso per questo forse mi vede la mediatek usb port invece della preload, il problema è che non avendo batteria estraibile come lo spengo?
  12. #20
    MILANO
    Ah. Avevo capito che era andato in porto il flash con flashtool. Allora siccome ti ho scritto. Tieni premuti i pulsanti. Tutti e tre. Ti si spegne tutto vedrai. Puoi farlo anche tentando di collegarlo al PC. Ora va e viene il collegamento. Istalla tutti i driver. Poi tieni premuti i pulsanti. Tutti. É collegalo continuando a tenerli premuti. E vedi se ti prende quel driver. La soluzione é solo quella. Devi riuscire a collegarlo tenendo premuto vol+ finché non prende quel driver. Una volta riuscito segui la guida e fai il flash della recovery sempre con flashtool.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    ecassandra (04-02-18)
