La V2 era rimasta un po' nel limbo, in fase di test, ma con l' uscita della V3,, hai già risposto al mio quesito. Grazie mille per l' ottimo lavoro. Ci puoi anticipare le modifiche?
Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
Led multicolore, selezionabile per app (guardate il thread dell x820 per info)
Sostituita l'app per il riavvio con una open source abbastanza modificata (metto comunque il codice sorgente modificato) (se possibile preferisco sostituire le App aggiuntive con varianti open-source)
Aggiunta una mod opzionale per usare come sorgente audio nella fotocamera il profilo voice recognition : questo migliora l'audio in alcune situazioni, ad esempio quando si registra della musica, mentre prima era distorto, però potrebbe peggiorarlo in altre (da quando ho questo telefono ho fatto solo 3 video quindi non so dove può peggiorare, il problema principale che ho notato è che il rumore di fondo non viene minimamente attenuato). Per ora è una modifica solo "profonda" nel senso che o scegli uno o l'altro in fase di installazione e per cambiare devi reinstallare, sto considerando un paio di possibilità per implementare un'opzione aggiuntiva nelle impostazioni della fotocamera (ma richiede sia di aggiungere una variabile in un posto un po' complesso da modificare sia appunto aggiungere un'opzione nelle impostazioni), oppure di creare un modulo magisk apposta per questo (ma devo darmi una letta prima per vedere come funzionano quei moduli).
Se fosse nougat sarebbe tutto più semplice perché li si potrebbe usare direttamente l'audio raw.
Due video di comparazione :
PRIMA
DOPO
Ultima modifica di Kraktun; 10-05-17 alle 16:17
Emanuele820 (10-05-17)
Waw.... Impaziente di provarla.
Non riesco a scaricare la V3.... Crasha o non trova il file!
@Kraktun
Nella v3 il nome dell'app Galleria è rimasto come nella V2, ovvero "galleria" tutto minuscolo o hai corretto la traduzione in "Galleria".
Il mod per la camera è incluso nel setup della rom full o c'è uno zip da installare successivamente.
Scusami per la domanda, ma da Tapatalk non vedo altri link oltre al full firmware.
Grazie come sempre
Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
Stavo ancora finendo di scrivere tutto
La galleria è quella stock quindi in minuscolo (se non modifichi foto e vuoi il nome in maiuscolo ti passo quella della v1)
La mod della camera è inclusa nell'aroma installer (nel menu con "installa la rom" o "esci"), le info sono nel secondo post.
EDIT: non me n'ero reso conto, ma mi ci è voluta un'ora per sistemare quei due post. E ho aggiunto un bel promemoria in grande...
Nelle prossime settimane correggo qualche traduzione qua e là (soprattutto non sopporto quel "remind me on a day" del calendario), ma solo traduzioni mirate, per cui se trovate qualche scritta da correggere ditemelo o io traduco solo quel che trovo io.
Ultima modifica di Kraktun; 10-05-17 alle 18:46
alesechi (10-05-17)
Installata la V3 senza mod per la camera, perché non faccio mai video.... Chiedo in cosa consiste la modifica per il led.
Prova direttamente dalle App che ti consentono di scegliere il colore del led (tipo WhatsApp o telegram) a cambiare colore. Oppure usa light manager (play store) o xled (xposed) e puoi impostare il led di colore diverso per ogni App. Per le app per cui non imposti un colore invece il led resterà azzurro.
kaigada (10-05-17)
@Kraktun mi fai venire la nostalgia del X600
😀 Complimenti .. bello vedere che qualcuno ha preso in mano lo sviluppo di questo terminale!
Portando da quello che leggo tutte le migliorie dei terminali più recenti.
Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
