Pagina 21 di 54 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 537
[GUIDA] Unbrick LG G2 con recovery stock no download mode
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Riff95
    MANTOVA
    LG G2 16gb
    Sono nella stessa vostra situazione.
    Domattina proverò tramite un cavo microusb-usb femmina e una chiavetta con sopra la rom-
    In che modo deve essere formata la chiavetta però? FAT32?
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 7Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 710 volte in 586 Posts
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    scusa, come mai consigli di flashare la rom da otg ? grazie mille
    non costringermi a tornare indietro a rileggermi i post Non avevi scritto:
    Volevo cmq precisare che riesco ad entrare in recovery twrp ma naturalmente senza poter far niente visto che non ho caricato nessuna rom sia stock che custom è possibile farlo tramite chiavetta usb otg?
    con una memoria otg raggiungibile da TWRP - dopo i vari wipes - puoi installare qualsiasi rom o anche firmware originali che siano stati ricompilati come file zip.
    Quote Originariamente inviato da Riff95 Visualizza il messaggio
    Si, fat32. Credo funzioni anche con exFat
  4. #203
    MANTOVA
    LG G2 16gb
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Grazie per la celere e gentilissima risposta! Ora ho un altro problema:
    - Metto la ROM sulla chiavetta e lo collego al telefono
    - Accendo in recovery e mi riconoscere la chiavetta e mi monta correttamente le rom.
    - Il telefono quando lo avvio torna in recovery.
    Cosa è causato ciò?
    Grazie, è da ieri sera che, dopo l'aggiornamento OTA, mi fa questo (sì, ho letto che non avrei dovuto farlo ma ormai era troppo tardi)...
  5. #204
    Cosa è causato ciò?
    Probabilmente perché prima di installare la ROM, non hai fatto da recovery gli wipes generalmente richiesti, che in genere sono: format system, format cache, format dalvik.
    Per il momento prova a fare solo format cache, format dalvik e vedi se si riavvia. In ogni caso non avrai una installazione completamente pulita.
    Meglio se fai subito i tre format (attento a non sbagliare e farne altri, perché cancellerai i dati del tuo G2) è reinstalli la ROM da capo....
    Io sono tra coloro che non incoraggiano la sostituzione del firmware originale. Particolarmente se si ha un solo smarfòn.
  6. #205
    MANTOVA
    LG G2 16gb
    Grazie per la risposta, ma il problema è che li avevo già fatti i 3 wipe anche se non lo avevo scritto.
    Anch'io non avrei voluto sostituire il firmware originale ma la fotocamera, con il firmware originale, andava a rallentatore. Dunque ho montato una stock moddata, la Bruce.
    Da cosa può essere causato il problema? Ho provato a flashare la Bruce, un porting del G3 e una stock stock pulita (sempre con i 3 wipe) e non funziona.
    Come recovery ho una twrp 2.7
  7. #206
    Se il PC "vede" il G2 io tenterei la strada del "Ripristino errore aggiornamento" che puoi effettuare da LGMobile Support Tool o anche LG PC Suite.
    Nel caso il G2 non venisse visto, controlla tra risorse del computer > dispositivi se hai errori sul driver LG. Se hai errori, guarda qui
    Se non dovesse funzionare, cosa probabile, prova ad installare questa ROM. Se la procedura va a buon fine ti ritroverai con una ROM stock, ma ottimizzata, anche nel comparto fotografico, che era il tuo obiettivo.
    Altrimenti qui nel forum ci sono numerosi metodi di ripristino che puoi ritrovare nel forum, credo alla voce modding. Io non so consigliarti il metodo migliore, perché fortunatamente non ho avuto necessità di utilizzarli.
    Anche se è tardi, leggi qui
    guarda qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...port-tool.html
    LG G2 Stock Firmware (Go Back to Stock) | LG G2 | XDA Forums
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5422142
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mento-ota.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ted-reale.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...load-mode.html
    Scegli il metodo più attinente alla tua situazione... ed ora permettimi una riflessione che non deve assolutamente esser presa per un rimprovero: "cosa manca al G2 per sentire il bisogno di sostituire la ROM ?"
    In bocca al lupo. Fai sapere quando risolvi. Perché risolverai
  8. #207
    MANTOVA
    LG G2 16gb
    Ho risolto leggendo su XDA.
    In pratica bisogna dare da terminale dal terminale della recovery il seguente comando:
    codice:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    Grazie comunque per l'aiuto e la disponibilità!
  9. #208
    codice:
    @Riff95
    Hai visto che hai risolto ? Sono contento !
    Però non serviva "espatriare" su XDA la soluzione era anche su androidiani qui e te l'avevo già suggerita
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Riff95 (05-06-15)
  11. #209
    Oct 2014
    allora ho acquistato una trascend jetflash 380g perche ho visto che è compatibile con il g2,ho messo la cloudy g3 nella memoria otg ma il g2 non legge la chivetta,pensi sia un problema di chiavetta oppure ho capito male io? aiuto sono sempre piu in panico
  12. #210
    Oct 2014
    ciao ho un lg g2 ma quando provo ad accenderlo mi dice security error,avevo istallato la cyanogenmod con philz touch ,successivamente ho provato a mettere la twrp con autorec ma mi e rimasto come bloccato,adesso posso andare solo in download mode e in recovery,mi avevano suggerito di installare la rom con una chiavetta otg percio ho comprato una trascend jetflash 380g avendo visto che e compatibile con il mio g2 ma non la legge,forse non ho capito bene come si fa,aiutatemi per favore sono in pieno panico
