Ok scusa avevo capito che quel file funzionava solo dopo aver utilizzato quel file tot. quindi con qualiasi rom é posdibile riportarlo unrooted
Salve, per motivi di garanzia devo riportare il tel alla stock.. attualmente ho una cloudy g3 e recovery twrp... il telefono è un 32gb.. ma nn so che firmware scaricare.. dal sito per controllare i dettagli mi da versione deu..
ma di deu ce ne sono diversi.. V10A, v10e, V20B, V20D controllando da questo sito .
Che versione devo scaricare per ripristinare col programmino flash tool di lg?? che criterio devo adottare per la scelta del firmware?
quelli che iniziano con 6 sono per il 16 giga. per esclusione quelli senza il 6 sono per il 32. la provenienza del telefono la trovi sulla scatola dove sta scritto l imei vicino al colore. le versioni che vedi ovviamente sono dalla più vecchia alla più recente. scarica e installa l ultima altrimenti mettendo una vecchia dovrai scaricare via ota gli ultimi aggiornamenti.
Inviato dal mio LG-E430 usando Androidiani App
NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
maurinix (27-08-14)
quindi te consiglieresti la v20d? a me frega poco degli agiornamenti mi serve solo epr portarlo in garanzia poi riflasho e rimetto la mia amata cloudy
metti l ultima tanto vale...
per l'intervento in garanzia(legale) non serve che tu faccia niente ma lo devi portare al negoziante e a nessun altro come prevede la garanzia legale
https://www.androidiani.com/forum/sa...iarimenti.html
Ultima modifica di linux33it; 27-08-14 alle 01:01
Lo so...ma l omino dell lg mi ha consigliatp cmq di riportarlo a stock in modo da evitare che il danno possa essere attribuito alla rom... Avendolo preso online come mi comporto? Centro assistenza?
Ragazzi évsempre meglio portare stock il terminale prima di usufruire dell'assistenza perché se no gli si da la scusa per non riparare
Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
di scuse per "non riparare" ne possono trovare lo stesso quante ne vogliono ,l'importante e conoscere bene le regole e come ci deve comportare....
se poi riportarlo stock ci puo' far sentire piu tranquilli non è certo sbagliato....
Ultima modifica di linux33it; 27-08-14 alle 17:20
Procedura provata personalmente per sbrandizzare il mio G2. Ovviamente andato tutto a buon fine
