Pagina 23 di 28 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 273
[LG G2][Guida]Tornare Stock KitKat (Nuova procedura)
  1. #221
    samuele94
    Quote Originariamente inviato da FoRnAcS Visualizza il messaggio
    Si effettivamente ci avevo pensato di tornare a stock tramite la TWRP... e mi sa tanto che proverò cosi perchè è proprio la soluzione più semplice! Sperando però di poter tornare a stock vero e proprio.. l'idea è quella di rendere il telefono come appena comprato diciamo..
    Se hai una rom su base stock sul pc flasha quella e poi il primo zip della discussione che ti ho linkato,in alternativa scaricati lo zip che mantiene root e recovery poi flashaci sopra (dopo un riavvio) il primo del post
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Non solo è la più semplice, ma è - in assoluto - la più sicura. Ricordati i 4 wipes.
    Dopo aver sistemato metti la ROM originale (se vuoi) col metodo Dreamreaper che al momento installa la 20h originale....
  4. #223
    Senior Droid L'avatar di FoRnAcS
    Latina
    Note 2 / S3 Mini / Moto XOOM
    Quote Originariamente inviato da samuele94 Visualizza il messaggio
    Flasha una rom stock e dopo esegui il tool.Flashtool non funziona sui porting.
    Hai una recovery modificata? flasha la seconda rom del link
    [ROM][D802][D80220H]Original open eur 80220H… | LG G2 | XDA Forums
    Così tornerai a stock con root e recovery se poi li voi togliere flasha la prima rom ma solo dopo aver flashato o la 2° rom o una rom stock (flashando la prima rom alcuni hanno avuto bootloop senza recovery e flashtool non funzionate quindi brick d'assistenza )
    Grazie.. mi sa che seguirò proprio questa dritta!
    Ricapitolando:
    -metto la rom (la seconda ovviamente) in una pendrive
    -collego la pendrive al tel tramite adattatore OTG
    -da recovery (TWRP) flahso la rom (domandina: devo fare qualche wipe? o posso installare la rom sopra quella gia esistente?)
    -finito col flash se tutto funziona tolgo root e recovery...
    ..giusto?
    APPLE MUST SUCK! .....and Windows Phone Too!
  5. #224
    samuele94
    Ricapitolando:
    ..giusto?
    No mettila nella memoria del g2 (se da otg salta il cavo sei fritto)
    Da recovery fai factory reset,wipe dalvik,wipe system,wipe cache,wipe data e poi installi la quella che lascia root e recovery.Metti nel g2 quella che toglie root e recovery e,dopo aver controllato che tutto funzioni e riavvi in recovery e fai gli stessi wipe e poi installi la rom.Con i wipe perdi tutti i programmi installati,evita come la peste internal storage se no dovrai flashare da otg ed è pericoloso
  6. #225
    Ricapitolando:
    -metto la rom (la seconda ovviamente) in una pendrive V
    -collego la pendrive al tel tramite adattatore OTG V
    -da recovery (TWRP) flahso la rom (domandina: devo fare qualche wipe? o posso installare la rom sopra quella gia esistente?) L'ho già scritto sopra e sono da fare prima: wipe system, cache, data, dalvik
    ..giusto?
    Se installi la rom stock.zip per togliere root e recovery devi flashare un firmware originale col metodo Dreamreaper
  7. #226
    samuele94
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Perchè? E perchè consigli di flashare da otg? Se si scollega il cavetto o si rompe la pennetta lui butta il cell.Dopo il flash dello zip che toglie root e recovery se vuole cambiare versione deve usare il kdz altrimenti può rimanere così com'è appena flashato lo zip
  8. #227
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    ma perche continui a dire cose senza senso?
    è chiaro che non sai come viene installato un firmware , e non sai che l'istallazione comincia solo dopo che il firmware è stato caricato nel dispositivo
    quindi non ha nessuna importanza da dove parte l'installazione
    se cosi non fosse non potresti comunque metterlo nella memoria interna dato che anche quella viene formattata con l'installazione di un firmware ......
    (poi dovresti spiegare perchè il cavo otg si puo rompere e il cavo usb per installare il file kdz da PC no..... )
    ricordo che il firmware integrale si puo flaschare da recovery direttamente senza dover usare il PC
    il firmware è questo:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001610945
    il dispositivo viene riportato allo stato di fabbrica senza root e senza recovery custom
    Ultima modifica di linux33it; 20-11-14 alle 22:01
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    kRel (20-11-14),librari (20-11-14)
  10. #228
    @linux33it
    Cosa stranissima !!! Leggo il tuo post fino alle parole: ".....senza dover usare il PC
    IL LINK CHE HAI INDICATO, SI VEDE SOLO QUOTANDOTI !!!!
    A parte questo, per "firmware integrale" intendi i noti firmware.zip tipo 6rilo.zip? Quei firmware anche se sono integrali, non li considero originali, perché sono moddati. Io considero originali solo i kdz... Ma questa è un'opinione personale...
  11. #229
    samuele94
    se poi si tratta di una rom(e non di un firmware) ancora peggio dato che con il flash delle rom non rischia nessun brick in ogni caso
    Vabbè dai rinuncio,era chieder troppo.A tua informazione stacca l'otg mentre flashi tanto hai detto che non succede nulla .....
    Già la memoria interna formattata...... peccato che per rimettere la 20g ufficiale non abbia perso un file (cartella system esclusa).
    Ultima modifica di samuele94; 20-11-14 alle 22:06
  12. #230
    Dec 2009
    Rimini
    @linux33it
    allora non mi sono spiegato, qui non si tratta di opinioni!
    il firmware che ho linkato è integrale , cioè esattamente il firmware originale kdz [B]senza nessuna modifica ...spero sia chiaro adesso.......
    cambia solo il modo di installarlo
    Ultima modifica di linux33it; 20-11-14 alle 22:09
