Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 55 di 60 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 591
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding [LG G4]
  1. #541
    Ragazzi al momento ho l'Imperium Rom 14.2 che mi sta dando alcuni problemi quindi stavo pensando di passare alla H-Rom con Nougat su xda però consigliano di aggiornare la TWRP la posso installare direttamente dalla TWRP stessa o devo installare sopra quella quella tramite adb?
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da eastpak92 Visualizza il messaggio
    salve a tutti sono nuovo ma seguo da sempre questi forum sul modding ormai sono un veterano ma ho un problema che non riesco a risolvere: (ho avuto tra le mani molti cell da moddare tra lg e samsung ma non è rilevante)
    lg g4 h815 con bootloader sbloccato(con procedura ufficiale); no root , (mm)rom stock, recovery stock brand vodafone v20l-222-10
    (l'unico difetto è il wifi che trova le reti ma non si connette (il mac del wifi è quello normale. non è quello con gli zeri ecc) a nessuna rete provato l'hard reset ma nulla, cambiato firmware ma nulla e volevo appunto eseguire il root per risolvere sta cosa, anche il 4g lte che non si aggancia)
    in modalità adb (1.4.3) e fastboot trova il device ma quest'ultima quando eseguo i comandi per la recovery mi dice "cannot load twrp no such file or directory". Ho provato tutte le strade tra nuovi driver, tra la modifica delle variabili d'ambiente, poi rinominare il file img , spostarlo sulla cartella adb, spostarlo su c,desktop ecc, ho cambiato pc ma uguale,provato windows 7 ma niente mi da sempre ""cannot load twrp no such file or directory""
    qualche suggerimento? grazie
    ragazzi ho risolto cosi https://www.youtube.com/watch?v=ZVQsuw4JgPs
    Lo puoi fare dalla recovery, seleziona immagine come tipo di file e recovery come partizione. Dopo il flash da TWRP reboot in recovery
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  4. #543
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Ciao a tutti, oggi ho installato la H-ROM V30 PORT V2.1, ho sbloccato il bootloader ed installato la TWRP. Ora vorrei ottenere il root, ma non ho ben capito come procedere. Volendo utilizzare il magisk, è sufficiente flashare il relativo pacchetto da recovery?
    LG g4 | H815
    Quote Originariamente inviato da imperatore1985 Visualizza il messaggio
    Si, basta da revovery
  6. #545
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    buongiorno, un amico mi ha dato il suo g4 perchè applicazione fotocamera e telefono vanno in crash e mi ha detto prova a installare una rom e speriamo sia un problema software
    Ora io gli ho messo la versione nougat con lg up, ma le due app ancora vanno in crash.
    Sarà hardware a questo punto, che altro tentativo posso fare?
    LG g4 | H815
    Quote Originariamente inviato da gierre10774 Visualizza il messaggio
    Ciao, l'hai installata in upgrade o refurbish?
  8. #547
    Quote Originariamente inviato da cartman73 Visualizza il messaggio
    Refurbish. Una volta finita la configurazione iniziale, è apparso un messaggio che chiedeva se ripristinare il backup da lg, mi viene il dubbio che non sia stata un'installazione che abbia rasato tutto e ripartito da zero
  9. #548
    LG g4 | H815
    Il refurbish pialla tutto, probabilmente nel ripristinare ha riportato il problema, potresti provare ad installare nuovamente in refurbish e fare il restore solo delle app utente e non della fotocamera / telefono. oppure fare prima un giro senza restore.
    In ultima potresti installare una custum ma solo se hai il Bootloader sbloccato.
  10. #549
    che vuol dire restore delle app utente? L'app fotocamera non mi consente restore, né disinstallazione.
    Ho provato ad usare un'altra app fotocamera scaricata dal play store ma anch'essa va in blocco, magari è proprio hardware.
    Ora sbloccherò il bootloader, magari flashando la rom da recovery è meglio
    Ultima modifica di gierre10774; 10-01-18 alle 14:20
  11. #550
    LG g4 | H815
    Occhio che se acquistato prima del 01 aprile 2016 decade la garanzia con lo sblocco.
    Comunque prima di fare questa prova, reinstalla con refurbish e bast, configuralo e vedi se si comporta ugualmente.
