Il problema è che ci sono pochi dual sim. In altri forum (esteri) non ho visto nulla in merito.
Hai resettato?
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Per procedere al reset mi confeemate che basta rifare la procedura fatta prima con lo stesso file .tot?
Salve a tutti. Ho risolto il mio problema, ho fatto l'aggiornamento da un altro pc ed è andato tutto perfettamente.
Anche io ho un 818p, il roaming funziona. O meglio, posso selezionarlo e deselezionarlo senza problemi.
Arkor81 (28-01-18),DreamReaper (28-01-18)
Poste mobile. Dimenticavo, uso solo una scheda
Arkor81 (28-01-18)
Ho risolto. Ho fatto downgrade a MM e poi reinstallato Nougat e i problemi sono spariti. Grazie a tutti per l'interessamento ;-)
ragazzi sono 1 annetto che non tocco il telefono e ora vorrei aggiornarlo a nougat. leggo che ho la versione di android 6.0 VERSIONE SW V20H-222-01 numero buid mra58k . come posso procedere all'aggiornamento? non vorrei avere brick o altri intoppi .sono entrato qui https://forum.xda-developers.com/g4/...oader-t3709119 ma già non so cosa scaricare di tutti quei file
Con calma ed eseguendo correttamente le procedure andrà tutto a buon fine.
Prenditi un po' di tempo libero e prepara il PC ed il telefono per 'l'operazione'.
Premessa, sul PC è preferibile che vengano installati solo i drivers LG.
Se non ci sono, installali. Se ci sono altri drivers di altri telefoni, disinstallali e poi reinstalla/installa quelli LG.
Poi scarica l'opportuna versione di LG Up, ce ne sono tre.
In seguito o parallelamente, scarica il file Tot per il modello del tuo telefono. Presumo Europeo.
Una volta che hai tutto puoi procedere in due modi.
Connetti il telefono da acceso al PC tramite cavo originale, attendi qualche istante che i drivers si installino e poi lancia LG Up. Se va tutto bene ti riconosce il telefono e puoi caricare il Tot e poi lanciare l'upgrade. Altrimenti, metti il telefono in download mode e fai le stesse operazioni.
Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
