Pagina 20 di 32 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 319
Nougat stock su g4 senza sblocco bootloader installabile con LGUP
  1. #191
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Amidaraxar Visualizza il messaggio
    A me da LG UP con la versione V20o di XDA si blocca lo stesso, tu sei riuscito a risolvere?
    PS: ho risolto il problema
    https://forum.xda-developers.com/g4/...-file-t3586220
    vedi il commento di Tolen_Kobi nel quale ti da un dll da scaricare. Poi posizionalo nella cartella 8994 (se non c'è creala tu) all'interno della cartella model nella cartella LG Eletronics di LG UP e ti dovrebbe andare tutto tranquillamente (metti prima la 20o e poi di nuovo Nougat).
    Se dovessi avere ancora problemi scarica la 20p da quest'altro post e segui la guida:
    https://forum.xda-developers.com/sho...02&postcount=4
    Spero che anche tu possa risolvere!
    Grazie per la segnalazione.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Si ho risolto con la V20o. Non so se averla messa nella stessa cartella di LG UP possa aver inciso. Ho usato il DLL con cui ho installato Nougat 0.0.4.0.
    Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
  4. #193
    Androidiano L'avatar di stefan1282
    Como
    Xiaomi MI9T
    Si, in questo modo otteniamo un ulteriore assestamento del sistema. Consigliato ma non obbligatorio.
    Perfetto fatto! e devo dire che in 4 giorni pieni di utilizzo ho notato anche io una migliore gestione della batterie, scalda molto meno! ed esteticamente è anche più piacevole! Devo dire che con questo upgrade il mio LD G4 ha guadagnato una nuova gioventù, funziona davvero bene!
  5. #194
    Feb 2016
    Buongiorno forum.
    Chiedo cortesemente il Vs gentile e paziente contributo.
    Sono possessore di Lg G4 H815, sistema pulito cosi come uscito dalla fabbrica.
    Vorrei aggiornarlo a Nougat.
    Essendo totalmente a digiuno delle procedure e problematiche per fare l'aggiornamento, sareste così gentili da darmi una procedura comprensibile ad un neofita?
    Vi ringrazio.
  6. #195
    Androidiano L'avatar di Ivan_Roma_77
    SAMSUNG GALAXY S4 BLACK
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da char78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno forum.
    Vi ringrazio.
    Ciao,
    Ti consiglio di leggere prima tutti i vari post, così ti fai un'idea più precisa e poi esegui alla lettera, la procedura descritta in questa discussione. È di una facilità disarmante, fa tutto LGUP.
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    LG G4 Nougat
  7. #196
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da Ivan_Roma_77 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Dunque, vediamo se ho capito bene, ripeto non sono affatto pratico in queste cose.
    Installo i driver e di seguito LG Up.
    Collego il telefono al pc
    Apro LG Up......... fin qui tutto ok
    ora cosa devo selezionare???
    ho una spunta si Refurbish. Immagino di dover invece spuntare la voce Upgrade. Corretto? Oppure cosa?
    grazie, non vorrei fare casino
    ps: non ho fatto alcun backup... procedo o no?
  8. #197
    No. Il backup delle foto, video, documenti e altri file salvati sul telefono fallo sempre. La rubrica su Gmail e WhatsApp (se lo usi) su Google drive. Poi puoi procedere in due modi. Soluzione sicuramente pulita: con refurbish.
    Soluzione 'forse va bene' con upgrade. Tutte e due ti porteranno a Nougat.
  9. #198
    Jan 2018
    Ciao a tutti sono nuovo, scrivo perché sono possessore di un lg g4 818P e ho installato nougat mediante il file tot un paio di giorni fa. Ho riscontrato i numerosi benefici detti da altri qui ma anche due problemi.
    Il primo riguarda l’audio delle chiamate che è diventato leggermente pastoso ed in più quando parlo sento un leggero rimbombo con eco.
    Il secondo è quello più grave: non riesco ad impostare il roaming dati. Ogni volta che provo a farlo mi dice che il processo “android.com/phone” si è arrestato e mi invita a riaprire la pagina. Una volta fatto il roaming risulta sempre non attivo. Qualcuno ha il mio stesso problema? Potete provare anche voi e dirmi se vi da lo stesso problema? Grazie a chi mi aiuterà.
  10. #199
    Quote Originariamente inviato da Arkor81 Visualizza il messaggio
    Intanto:
    i
    Ciao Arkor81 !
    E' possibile che sia un Bug. La domanda è d'obbligo, hai usato quello per il dual sim? Se si, l'unico modo per vedere se è un bug è quello di fare un hard reset e riprovare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Arkor81 (27-01-18)
  12. #200
    Jan 2018
    Intanto:
    i
    Ciao Arkor81 !
    Si ho usato quello per la mia versione. Uso tranquillamente entrambe le SIM. Potrebbe essere un bug ed è per questo che volevo sapere se qualche altro nel forum ha lo stesso problema nell’impostare il roaming dati.
