Pagina 11 di 19 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 188
[ROOT] Per ROM Stock Gingerbread
  1. #101
    Androidiano L'avatar di donamara
    Infatti...quoto Cajenna....
    Se non hai i permessi di root rom manager non funziona....Ergo devi prima applicare la procedura NVflash o almeno quella con superoneclick in prima pagina per rootare la gingebread stock.....
    Poi rom manager installa una vecchia recovery, attualmente è fortemente consigliato avere la 5.0.2.7....
    Androidiano L'avatar di GibeBolone
    Tutto ok con superoneclick
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da GibeBolone Visualizza il messaggio
    che versione e che sistema hai usato?
    quello riportato in I° pagina?
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  5. #104
    come faccio a mettere i driver con windows xp?
    dove devo andare?
  6. #105
    adesso dopo aver fatto tutto sul telefono appare
    s/w upgrade
    please wait
    while upgrading
    è normale?
  7. #106
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    E' stata rilasciata questa GUIDA per ottenere il ROOT con la ROM Stock V20L:
    [HOW-TO] Root stock Gingerbread on Optimus 2X (P990) for Dummies. - xda-developers
    Traduzione italiana by AndroidPC:
    1° FASE
    Scaricate da qui NVflash di Rusty!
    o2x_nvflash_recovery_v5.rar
    e scompattate il contenuto in una cartella sul PC a piacimento (esempio C:\NV oppure direttamente sul desktop).
    Scaricate su XDA il file SU2363.zip e lo copiate nella SD.
    A questo punto spegnete il cellulare, togliere la Batteria e togliere la SD-Card.
    Collegate il cell in questo modo al cavo Mini-USB del PC tenendo premuti contemporamente i TASTI Volume + e Volume -
    Se è la prima volta che usate NVFlash allora sarà opportuno installare i driver e quindi seguite la fase 2, se invece il dispositivo viene riconosciuto andate alla FASE 3 direttamente
    2° FASE
    Se è la prima volta che usate NVflash il dispositivo verrà riconosciuto ma non verranno trovati i driver. Questi devono essere inseriti manualmente.
    Andate su Computer-->Gestione dispositivi vi apparirà un Dispositivo APX con un punto esclamativo.
    Andate sul dispositivo APX e fate AGGIORNA DRIVER--->Aggiorna driver manualmente indicando la cartella DRIVER contenuta nella cartella dove avete scompattato NVFlash (esempio C:\NV).
    Il dispositivo verrà riconosciuto come «NVIDIA USB Boot-recovery driver for Mobile devices»
    3° FASE
    Andate nella cartella C:\NV o dove avete scompattato il file.RAR e fate partire il file flash-recovery.BAT (su OS Seven/Vista) ed apparirà un menù per installare la RECOVERY.
    Scegliere 2 se volete installare una Recovery che sfrutti la SD Card (consigliata sopratutto se avete messo il file SU2363.zip nella SD Card) oppure scegliete l'opzione 1 per la Recovery Internal.
    Verrà installata la Recovery 5.0.2.6 e dopo 10 secondi dalla fine del processo di installazione potrete installare staccare il caso.
    Nota Bene: Se siete su OS Windows XP dovete fare partire install_external_xp (consigliato) oppure install_internal_xp
    4° FASE
    Rimettere la Batteria e la SD Card nel telefono ed accedere in modalità Recovery tramite la combinazione tasto POWER contemporaneamente a Volume- al momento dell'accensione.
    A questo punto scegliere «Install Zip from sdcard» e quindi «choose zip from sdcard» indicando come file il famoso SU2363.zip che avete (1° FASE) memorizzato nella SD card.
    Applicando lo ZIP e riavviando «reboot system now» avrete abilitati i permessi di ROOT e potrete disinstallare tutte le APP interne che volete!!
    5° FASE
    Installare tramite Market la BUSIBOX di Stericson, acconsenti i permessi di ROOT ed accetta le impostazioni predefinite.
    Il gioco è fatto!! Avrete ottenuto con questa procedura la Recovery 5.0.2.6 e i permessi di ROOT!!
    Si ringrazia TrymHansen di XDA e
    All credit goes to Rusty!, ChainsDD, STericson and the creators of ClockworkMod.
    METODO ALTERNATIVO USANDO SUPERONECLICK:
    1) Scaricate superoneclick 2.1.1 ed estraete il tutto in una cartella, per comodità estrate in una cartella che posizionerete in C, esempio C:\soc
    2) aprite il prompt dos (digitatate cmd in start->esegui e premete invio)
    3) digitate cd c:\soc\ adb \adb shell e premete invio, dovreste vedere il simbolo del $
    4) ora digitate:
    4-A) echo 1 > /data/local/lge_adb.conf e premete invio
    4-B) cat /data/local/lge_adb.conf e premete invio
    4-C) la console vi dovrebbe avere stampato 1
    5) collegate il cell al pc in modalità debug
    6) avviate superoneclik e cliccate root
    7) si dovrebbe bloccare allo step #6, quando si blocca disattivate la modalità debug dal cell, dovrebbe passare allo step #7
    8) se siete allo step #7 riattivate la modalità debug, ora dovrebbe concludere il procedimento come al solito
    Salve
    x ANDROIDPC
    in merito alla GUIDA per ottenere il ROOT con la ROM Stock V20L,
    c'è qualcosa che non funziona nel METODO ALTERNATIVO USANDO SUPERONECLICK
    e precisamente all'inizio al punto 3) quando si dice
    3) digitate cd c:\soc\ adb \ adb shell e premete invio, dovreste vedere il simbolo del $;
    bene, mi compare sempre il seguente messaggio
    "impossibile trovare il percorso specificato"
    eppure ho scaricato SuperOneClick v2.1.1 da
    shortfuse.org e seguito le istruzione.
    Del resto, IGNORANDO I COMANDI DA TERMINALE, se lancio direttamente SuperOneClick e clicco su Root (così come si faceva per froyo 2.2.2)
    non succede niente, anzi in fondo mi compare "FAILED".
    Possibile che sia così difficile ottenere i permessi di ROOT?
    Ci vorrebbe una apk come Z4Root per il Root del dual con Ginger 2.3.4!!!!!!!!!!!
    Sarebbe tutto più facile!!!!
    Mi puoi dare una mano?
    Ultima modifica di prato06; 04-11-11 alle 02:23
  8. #107
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Perché il market non mi fa scaricare dicendomi spazio insuff qnd ho più di un gb liberi ???? qst nn l ho capita
  9. #108
    Si, ho usato la 2.1.1 ed il metodo descritto in prima pagina. Tutto bene al primo tentativo.
    Ultima modifica di GibeBolone; 04-11-11 alle 03:54
  10. #109
    Hai attivato il debug usb?
  11. #110
    Sant'Elpidio a Mare - FM
    LG Optimus Dual
    l'ho scaricato da xda e a me ha funzionato
    File allegati
