Peccato ... é venuto tagliato il titolo ... troppo lungo. Vabé cmq meglio del vecchio che ormai non rispecchiava più il contenuto della guida. Grazie a tutti per i complimenti e spero che possa essere utile la nuova guida ad ancora tanti utenti.
Salve a tutti, dopo aver seguito la guida, mi sono bloccata a questi due passaggi
come dovrei inserire lo zip nella sd? basta copiare e incollare dentro? perché l'ho fatto e mi dice "No Files found" in più, è possibile che non mi faccia montare "Mount /sd-ext"? scusate è la prima volta!7) Menù "Mount And Storage" "Mount USB Storage", collegare l'USB al PC e copiare lo zip della rom sulla sd
8) Menù principale e selezionare "Install ZIP from SDCard" e poi "Choose ZIP from SDCard" terminata l'installazione della rom é possibile riavviare il terminale.
collega al pc e metti in una cartella lo zip che poi sposterài all'interno della SD. Non da nulla che non monta la ext salta quel passaggio evidentemente non hai creato la partizione
niente di fatto, il cell è entrato in Fastbook e non so assolutamente cosa fare per sbloccarlo aiuto
Non ti abbattere, non sei ancora spacciata.
Segui questa guida [HOWTO] Revive a bricked P500 on fastboot mode (the SHORT way) - xda-developers, scovata da marce ed indicata nel primo post di questo topic.
Risolvio il tuo prpoblema e poi ringrazia Marce, il nostro salvatore
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
Strano che sia andato in fastboot, hai flashato qualcosa di errato in recovery? Cmq segui quella procedura che risolvi
prima di leggere i vostri messaggi ho avuto l'idea di rifare tutto il procedimento da capo e questa volta ci sono riuscita senza intoppi e soprattutto il mio O1 è tornato :°) volevo sapere cosa mi consigliavate per quanto riguarda la poca memoria del telefono, io ho una sd da 8gb e vorrei sfruttarla, ma troppe app non si possono spostare :\
Ragazzi secondo me state confondendo, quando va in fastboot il thunder nn funziona l'unico modo per recuperarlo é la procedura descritta nella guida. Cmq per la memoria, salva i dati che ora hai sulla sd quindi vai in recovery e partizionala dando 512 per la ext e 0 per lo swap e in seguito trasforma la partizione da ext2 a ext4. Torna su android e reinserisci i tuoi dati sulla sd, a questo punto io ti consiglierei di montare direttamente una rom mod ma se nn ti interessa puoi cmabiare anche solo il kernel. Facci sapere che intenzione hai che ti diciamo come concludere
Scusate, mi aggrego anche io sul problema dello spazio.
Io ho la stock unbranded. Posso usare la procedura che descrivi? In che modo mi fa guadagnare spazio utile?
Poi potrò vedere la scheda via USB da Windows come al solito?
Grazie!!
Per risparmiare spazio io uso link2sd, per utilizzarlo bisogna però prima preparare la sd nel modo che ho spiegato nel messaggio precedente e quindi creando una partizione ext quindi é possibile installarlo e configurarlo. Hai intenzione di restare con rom e kernel stock?
