All' OP, nel menu non ruota con il menu stock, per la tastiera stai usando quella LG?
In ogni caso, ripeto, se da phone tester vedi che l' accelerometro va c'è sicuramente qualche impostazione da mettere.
No, mandava la CPU al 100% rendendo lenti parecchi giochi e alcune app.
allora...
gingerbread è il sistema operativo android pulito pulito
gingerlol è una rom basata su gingerbread modificata secondo necessità e mogliorata a livello di prestazioni
kernel serve per la gestione della cpu quindi è alla base delle prestazioni del tuo o1..
il mio parere personale è per prima cosa aggiornare cmq da froyo a gingerbread in qualsiasi caso..
poi decidi dopo un pò di letture qua e la e di test sul tuo o1 come comportamento con l'aggiornamento se tenerlo così o metterci mano dentro cambiando un pò di cose..
perndo il mio caso come esempio
passato da froyo a gingerbread ho cmq deciso di metterci mano dentro..
prima cosa che ho fatto è ottenere i permessi di root con custom recovery mode (per la precisione la clockworkmod)..
poi periodo di indecisione de mettere una rom o cambiare solo piccole parti..
alla fine ho solo cambiato piccole parti xkè l'interfaccia mi piaceva così come era..
ho usato il kernel della gingerlol 1.5.2 (kernel v6 touch) con la possibilità di overclock..
cambio framework per avere la percentuale al posto della batteria così come nella gingerlol 1.5.2 (uguale uguale alla gingerlol base)..
e poi partizione scheda sd x poter usare link2sd in modo da poter passare su sd le app che gingerbread ufficiale (che ha anche una ottima gestione delle app su sd infatti dei 15mb di angry birds per esempio gingerbread ti lascia solo piu o meno 600kb in memoria interna liberando moltisismo spazio rispetto a froyo che lasciava circa 2mb) senza montare rom diverse..
tutte le guide per queste operazioni le trovi online sia qui su questo forum che sul forum di androidworld..
se hai altre domande chiedi pure..
io sono sempre qui..
spero di essere stato chiaro e soprattutto di esserti stato d'aiuto..
a presto..
Ieri l'acceleromentro si è bloccato completamente... ho ftt il test cn phone tester e i numeri rimanevano sempre gli stessi qnd ruotavo il cell...potrei risolvere il problema passando a gingerbread o gingerlol?
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
secondo me è un problema hardware. Vai di assistenza
LG Optimus ONE [ROM] GingerLOL 1.5
Asus Transformer TF101 [ROM] Gnufabio 3.2 HC3.2
Ragazi stesso problema anche a me con il mio LG-C550, di colpo la scermata della home hon ruota più, a meno che non apra la tastiera, però tutte le altre aplicazioni non hanno questo problema! qualcuno ha trovato come risolverlo? io ho provato il reset di fabbrica ma non funziona, anche perchè cmq al riavvio ha in memoria data, ora, ecc, secondo me non è un problema di hardware ma di software, qualcuno sa come reinstallare completamente il l'android 2.2 nel cellulare sovrascrivendo tutto? secondo me così si dovrebbe aggiustare tutto?
