Pagina 32 di 33 primaprima ... 2230313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 328
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #311
    sara179
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da sara179 Visualizza il messaggio
    Scusa l'ignoranza, ma...Il formato della recovery è bin...E...Come si dovrebbe installare?
    Inviato dal mio SM-J120FN usando Androidiani App
    Allora non va per niente bene, la recovery deve essere un file .img
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
    E tu non hai la recovery img?
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    É da un può che non uso lo smartpad, ma non ho cancellato niente. L'avevo nella SD perché, come da istruzioni, dovevo avviarla da lí.
    Edit: la recovery é il file che ho linkato, rileggiti le istruzioni in op e prova. Nella SD ho solo quella, ho provato e si avvia.
    Ultima modifica di macondo62; 31-12-16 alle 12:34
  4. #313
    sara179
    Ok, proverò!Grazie mille!
  5. #314
    un'altra dimensione
    Novità? Hai provato a moddarlo?
  6. #315
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    macondo grazieeeeeeeee
    la recovery è partita!!!
    Adesso moddo e ti faccio sapere, grazie mille!!!
  7. #316
    Installata la cyanogenmod, primo avvio lentissimo o boot loop?!?
  8. #317
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da DonVito83 Visualizza il messaggio
    Quindi? Avevo messo la twrp per flashare la mod L speed, ma purtroppo é sempre fallita l'installazione. Ho fatto il backup della stock e aspetto tue novità.
  9. #318
    Ho installato la CM10.2 unofficial che si trova ad inizio thread, ma il tablet non si è avviato.
    Ho riprovato tutta la procedura saltando il pacchetto gapps, stavolta ha iniziato il boot iniziale di android per poi bloccarsi alla schermata "avvio applicazioni" (o qualcosa di simile, in pratica l'inizializzazione delle applicazioni per il primo avvio).
    Adesso ho appena scaricato la mod AOKP e proverò una nuova installazione. Speriamo bene!!!
  10. #319
    Lightbulb
    Ho avuto successo nell'installare la CM 10.2
    All'inizio del thread c'è una inesattezza: L'ordine di file da flashare manca di un file, presente invece sulla guida di Christian Troy sul sito "slatedroid" ([custom rom] CyanogenMod 10.2 (4.3.1) by ChristianTroy - update 2013-11-30 - Firmware / Development - SlateDroid.com).
    Per la precisione l'ordine è il seguente (Mediacom 860S2) :
    1. Scaricare il file per la TWRP e copiarlo nella root della uSD
    2. Scaricare i file "cm-10.2-20131130-UNOFFICIAL-elf2.zip"; "gapps"; "factory-reset"; "single-user"; "compatibility" e copiarli sempre nella root della uSD (lasciare i file in formato compresso *.zip);
    3. Accendere il tablet tenendo premuti contemporanemente i tasti "vol -" e "accensione" (rilasciare il tasto "vol -" solo appena appare la schermata "TEAMWIN PROJECT")
    4. Cliccare su "Install" e flashare nell'ordine i file. "factory reset.zip"; "cm-10.2-20131130-UNOFFICIAL-elf2.zip"; "gapps-jb43-core-amlogic.zip"; "cm-10.2-20131130-singleuser.zip"; "860s2-cm10.2-singleuser_compatibility-rc2.zip"
    5. Selezionare "Reboot System"
    6. Installazione completata.
    Questa è la traduzione della procedura di Christian Troy, spero risulti chiara e possa essere di aiuto a qualcuno!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DonVito83 per il post:
    macondo62 (04-01-17),matteola53 (03-09-17)
  12. #320
    un'altra dimensione
    Grazie, la tua precisazione é stata chiara ed evita, a chi voglia provare l'ebbrezza di una ROM alternativa, di perdere tempo nel cercare soluzioni o peggio che rinunci per mancanza di una guida corretta. Facci sapere se può essere usata giornalmente o meno.
    Edit: anche io l'ho provata e va davvero bene, l'unico problema é che la memoria interna viene partizionata e lo spazio dedicato alle app risulta di soli 800 Mb... davvero un peccato.
    Ultima modifica di macondo62; 27-04-17 alle 20:43
