Pagina 52 di 93 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #511
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da rnlfpp Visualizza il messaggio
    Ho provato a saldare un'antenna esterna, seguendo le varie guide trovare in rete. Purtroppo ora la chiavetta non funziona più
    Se la collego al pc viene rilevata, ho provato a fare anche il reset della NAND e a riflashare il firmware, tutto ha funzionato senza errori ma quando la collego alla tv ho sempre schermo nero...
    In realtà sembra che la tv rilevi per un instante il segnale hdmi e poi lo perda ed infatti ad intervalli di un secondo mi appare la scritta assenza di segnale.
    Qualche suggerimento ?
    ...e la lucetta blu resta spenta, giusto? Questo comportamento solitamente lo fa quando il boot non va a buon fine, per esempio quando il sistema operativo è corrotto. Assicurati di aver flashato il firmware corretto per la tua chiavetta. Se non cambia nulla e sospetti un problema hardware, controlla innanzitutto di non aver creato qualche cortocircuito saldando l'antenna nuova.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
    No, luce blu accesa. Ho provato a flashare sia finless che firmware ufficiale che avevo già flashato in precedenza e che funzionavano perfettamente quindi sono sicuro della bontà dei file.
    Non credo di aver fatto cortocircuiti, la zona in cui si effettua la saldatura è molto ampia.... controllerò con una lente d'ingrandimento!
  4. #513
    Curioso... Se la luce blu resta accesa significa che il sistema operativo si è avviato correttamente, a quanto ne so. Immagino tu abbia già provato a cambiare ingresso HDMI o magari ad usare un altro cavetto.
  5. #514
    Ho provato a cambiare porta hdmi ed anche tv nonostante sulla tv, su cui stavo testando, prima funzionava.... Non ho provato a cambiare cavo hdmi, ma è lo stesso che usavo prima!
    A me sembra proprio un problema di uscita hdmi..... riuscissi ad accedere ad android senza attaccarlo alla tv ne avrei conferma
  6. #515
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Il segnale WiFi con la finless é peggiorato
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  7. #516
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    Ma hai aggiornato alla 1.7c?
  8. #517
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Si, sono lontano dal router però con la stock prima mi prendeva 1/2 non c'è un app o un utily del kernel per aumentare i DB del segnale?
    codice:
  9. #518
    Ciao ragazzi sono nuovo piacere..scusate se mi accodo a questo problema del wifi (MK808B acquistata da poco)
    ho notato che è un pò fiacca a me dà 4 tacche però se vado nelle info leggo 65mb segnale buono (io ho un MR wifi
    Fritz 300n draf a tecnologia mimo (tre antenne) ed ho un segnale molto forte in tutta casa con i pc ho sempre eccellente
    300n.) e quindi a me non sembra positivo.
    PS: si migliora facendo la modifica con una antenna esterna (ho visto su youtube) vale la pena???
  10. #519
    Quote Originariamente inviato da Rocco69 Visualizza il messaggio
    65mbps è il massimo che può raggiungere il chipset wifi dell'808b per cui significa che sta ricevendo bene, io non mi preoccuperei.
  11. #520
    Strano, da quanto ne so tutte le problematiche inerenti la scarsa ricezione wifi erano state risolte con la 1.7c, prova a fare un semplice riavvio e se non bastasse prova con un reset alle impostazioni di fabbrica, altro non mi viene in mente.
