Pagina 72 di 76 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 760
[GUIDA] Installare CyanogenMod by Quarx (android 2.3.4.)defy
  1. #711
    ho cercato qualche versione stock precedente su XDA ma RSD non riesce a flashare con successo niente... posso flashare solo la 2.3.6 di prima (solo e soltanto quella... altre stock 2.3.6 o 2.3.4 non si installano)
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Rimetto quella e poi rooti, non te le flasha perché non puoi fare un diwngrade immagino.
    Inviato dal mio carrarmatino MB525 with CYANOWHITERABBITED. mod 1ghz, powered by V6supercharger
  4. #713
    già ma il problema è che non riesco a rootare
    non so perche su questo forum non posso linkare niente.... ma cercando su google "root defy+ 2.3.6" si trova un topic sul forum XDA di aprile 2012 dove dicono che la 2.3.6 non è ancora rootabile....
    il mio bootloader è 9.10 .... questa informazione puo essere d'aiuto?
  5. #714
    So che ci sono problemi con bl dopo il 7...per il 7 avevo trovato delle guide, per il 9 non saprei.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kryptonitiko per il post:
    gangarone (12-07-12)
  7. #715
    ciao a tutti dopo un malfunzionamento del mio Defy ho provato ad installare la cyano...mi sta dando diversi problemi nell'installazione ed ora sono fermo senza la possibilità di tornare indietro. Prima mi ha dato un problema nel flashing group 39 mentre installava nordic ora errore nel checksum ed è fermo anche se mi dice executed 100% result in process è diversi minuti che non succede più nulla. AIUTO MI SERVE PER LAVORO!
  8. #716
    Ora ha fatto tutto il processo ma è parecchio che c'è solo la scritta android...e poi si spenge!
  9. #717
    Quote Originariamente inviato da emyls Visualizza il messaggio
    Fai così dovrebbe funzionare. Non so se hai gia provato.
    Tieni schiacciato il tasto volume basso e tasto power contemporaneamente. Esce la schermata di android. Ora premi contemporaneamente i tasti vol. basso e alto.
    Fai i vari swipe.
    Adesso usa RSD e dovrebbe flasharti la rom stock.
  10. #718
    Salve a tutti, ho un Defy+ praticamente nuovo. Oggi per la prima volta ho fatto il root e subito dopo ho installato 2nd init. Adesso vorrei capire come fare a installare la [ICS][CM9][HWA]Quarx Defy/Defy+ builds - GB and Froyo [Latest builds 16-07-2012] . Sul sito XDA l'installazione la fanno molto facile :
    7. Install your Nightly build
    8. Install Froyo kernel if you own a green-lensed Defy or a GB kernel if you own a red-lensed Defy (Skip if you own Defy+!)
    9. Install gapps
    Ma io non ho proprio idea di dove sbattere la testa. Qualcuno può darmi delucidazioni ?
  11. #719
    Chi mi aiuta ragazzi,non trovo il link della rom CYANOGENMOD 7.1.0
  12. #720
    stec90
    scusate ma esiste il link per le gapps per la 7.2?
LinkBacks (?)
  1. 14-07-12, 07:51
  2. 21-04-12, 10:25
  3. 08-04-12, 11:58
  4. 08-03-12, 02:12
  5. 05-03-12, 20:08
  6. 25-02-12, 01:39
  7. 03-02-12, 13:44
  8. 15-01-12, 15:46
  9. 11-01-12, 19:19
  10. 01-01-12, 19:16
  11. 23-12-11, 21:39
  12. 18-12-11, 03:48
  13. 16-12-11, 17:50
  14. 08-12-11, 00:11
  15. 06-12-11, 19:31
  16. 05-12-11, 01:37
  17. 01-12-11, 00:50
