Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 105 di 110 primaprima ... 55595103104105106107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #1041
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Non ho provato, ti aggiornerò.
    Ok, grazie, sul S IV , MM è una vera delusione, e sarei proprio curioso di capire il nuovo sistema di riconoscimento della Micro SD attraverso il suo UUID, in pratica se uno si fà il bachup di tutta la scheda sd, e poi lo riversa su una sd nuova o più grande, questa ovviamente avrà una UUID differente e tutti i collegamenti che puntano a cartelle esterne sulla sd vanno inevitabilmente cambiati.
    Senza parlare di situazioni come titaniumbachup o solidexplorer che non possono accedere alla sd esterna... Allucinante al punto che sto per rimettere la 5.1.1.....se fosse così per il razor non faccio nemmeno la prova.
    P. S. Per poter usare la micro SD esterna sia in lettura e scrittura, va formattata all'inizio come memoria interna, un formato che con gparted non viene riconosciuto e quindi inutilizzabile senza il telefono... direi una minch....ata colossale per chi ha partorito MM.
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Se spunto "aggiorna revovery" dalle opzioni sviluppatore, ne viene poi installata una diversa dalla TWRP? In questo caso, i nandroid backup salvati precedentemente non saranno più ripristinabili?
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  4. #1043
    Apr 2011
    Confermo....
    Ciao, ti disturbo per un chiarimento a proposito del flashare il kernel run 'gun con Safestrap.
    Devo cancellare la Rom e rifare tutto d'accapo, compreso il flash della Cyano 13 e gli Opengapps ??
  5. #1044
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    Sto usando da qualche giorno la nightly del 20160206 e il povero Razr lo vedo decisamente in difficoltà rispetto a rom basate su KK, inoltre non mi funziona la rotazione dello schermo anche se attiva...
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  6. #1045
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    La rotazione a me funziona (e ho l' ultima rom aggiornata a ieri), ma comunque il Razor fa parecchia fatica...ho notato che è il wi-fi che lo rallenta parecchio, oltre al fatto che la batteria scende vertiginosamente...
  7. #1046
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Con il kernel run 'n gun la ROM gira decisamente meglio, la durata della batteria é accettabile visto l'età. La rotazione funziona, era disattivata. Si impalla per poco al termine dell'installazione di un'app dallo store per esempio o anche con chrome quando lo uso per scaricare grossi file. La ui non risponde appunto, salvo riprendersi dopo alcuni secondi. Per me tutt'altro che malaccio...
  8. #1047
    Apr 2011
    Per flashare quel Kernel con Safestrap devi ricancellare il contenuto dello Slot e rifare tutta la procedura daccapo ?
  9. #1048
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da newrail Visualizza il messaggio
    Assolutamente no, sarebbe un bel pasticcio. Lo scarichi, installi lo zip e via.
  10. #1049
    Apr 2011
    AH, OK, ti ringrazio !
  11. #1050
    Innanzi tutto un saluto a questo magnifico forum, sono iscritto da quasi 3 anni ma ho postato veramente poco perchè il modding mi affascina ma non volevo incasinare il mio razr.
    Ora che però comincia a risentire del segno dei tempi vorrei dargli una rifrescata mettendo una rom cm12.1, il mio problema però è che dopo aver letto un mucchio di pagine
    sono + incasinato di prima.
    Al momento ho ottenuto i permessi di root con KIngmaster
    ora presumo di dover installare safestrap 3.7.5 per fare il recovery
    e poi da lì installare la cm12.1 + gapps (quali?)
    Scusate le domande banali ma sono veramente un niubbo in questo campo
    Se ho capito bene con safestrap è possibile avere contemporaneamente su scheda sd + di una versione funzionante di android?(una specie di multiboot come sui decoder sat enigma2) oppure ho detto una cavolata.
    Se fosse possibile allora potrei tenere JB e installare la cm12.1 in sd
    saluti delman
