Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 32 di 58 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 577
[GUIDA] Clockworkmod + partizione Sd + Link2sd
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da FAxterix Visualizza il messaggio
    Ciao. Ma se ho formattato la sd in ext4 che cosa potrebbe succedere? Io riesco a spostare tutto sulla sd ma lo devo fare ogni volta manualmente e solo con link2sd, non riesco invece a farlo fare in automatico e ne ci riesco con app2sd+.
    Questo potrebbe essere dovuto al fatto che ho una forkattzione in ext 4?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
    Link2SD lo fa in automatico, e tu non te ne accorgi nemmeno se non fosse per le notifiche...
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JohnNash per il post:
    FAxterix (17-04-12)
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Ragazzi vi spiego la mia situazione sperando che possiate aiutarmi Ho messo una Rom modificata con Link2sd già installato e le mie applicazioni "credevo" di spostarle sulla SD con questo programma,ma ora mi esce scritto il fatidico messaggio che ho la memoria insufficiente per installare altre applicazioni :/
    Che casino ho combinato?Dove si trovano le applicazioni che fino a ora ho installato e come devo muovermi per seguire la guida al primo post senza fare danno?grazia a tutti fin da ora per le risposte!
  5. #313
    LG P500
    Ciao JohnNash,
    ho riportato la formatazione della scheda sd in Ext2, effettivamente sul mio cell la Ext4 mi ha dato problemi con link2sd. Ora funziona meglio ma il passaggio delle App da telefono a sd lo devo fare manuale... boh
  6. #314
    Ciao JohnNash,
    Non sapevo che alcuni device dessero problemi con la ext4...e mi pare strano che Link2SD non funzioni in automatico...indagherei fossi in te.
    Perchè l'automatismo è troppo comodo...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JohnNash per il post:
    FAxterix (17-04-12)
  8. #315
    LG P500
    indago e come trovo la soluzione ti faccio sapere..
    per maggior chiarezza...
    con la formattazione in ext4 quando avvio link2sd appare il messaggio che ha ottenuto i diritti di root ma che non riesce a caricare il device. il risultato e che potevo fare solo lo spostamento su sd ma non il collegamento. Almeno ora riesco anche a fare il collegamento
  9. #316
    Se è per questo, a me Link2SD non chiede nemmeno a quale partizione si deve riferire...lo fa e basta
    Hai provato a rilanciare lo script di avvio? Lo trovi nel menù. Non posso credere che non vada...l'app è perfetta
    Hai dato un'occhiata qui https://www.androidiani.com/forum/an...-link2sd.html?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JohnNash per il post:
    FAxterix (20-04-12)
  11. #317
    LG P500
    Ciao JonhNash
    ok rilanciato script e funziona,
    riassumendo il mio problema era nella partizione ext4 che mi inibiva molte funzioni di link2sd, formattando in ext2 e rilanciando lo script di avvio tutto si è risolto.
    ti faccio un ultima domanda, probabilmente già discussa in qualche parte del forum.
    in impostazioni di link2sd
    flaggo autocollegamento
    su impostazioni autocollegmento flaggo le tre voci collega.
    in questo caso installando una app automaticamente mi collega l'app senza problemi
    ma ser io volessi solo spostarla su scheda sd non ci riesco in quanto se non flaggo le tre opzioni non succede nulla.
    quindi come devo procedere nel caso in cui volessi solo spostarle
  12. #318
    Quando diciamo "collegarle" significa di fatto spostare il grosso dell'app nella partizione ext!
    Quindi lascia perdere la voce "sposta su scheda SD", ma utilizza, se vuoi fare una prova "a mano" "crea collegamento".
    Quello che hai scritto è corretto! Spuntando quelle voci, quando scarichi un'app, Link2SD la collegherà automaticamente nella EXT, cioè sposterà il grosso dell'app
    Se vuoi un consiglio, oltre a lasciare Link2SD nel telefono io metterei anche un terminale e un gestore di file...così se dovesse capitare per un motivo o per un altro che Link2SD non dovesse leggere la EXT, almeno hai un minimo di app per indagare
    Ultima modifica di JohnNash; 20-04-12 alle 12:25
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JohnNash per il post:
    FAxterix (24-04-12)
  14. #319
    Ho fatto come nella guida, solo che quando apro link 2sd mi chiede di scegliere una partizione ext1,2,3 o FAT 32, ma qualsiasi partizione scelgo mi da un errore, dice che lo script non puo essere creato Mount: invalid argoment.
    Come devo fare?
  15. #320
    LG P500
    Ciao John,
    tutto perfetto,, seguito tuoi suggerimenti....... che figata
