Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 47 su 47
Memoria esterna (SD card) come memoria interna per le app!!!.....Si può fare?
  1. #41
    Però mi sembra che aveva avuto dei problemi in quanto l'app non faceva bene il suo dovere
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Se busybox è installato correttamente e il flashing è andato a buon fine (problema di tutti i zip file o quasi con la nostra CWM. Anche il kernel PX ha problemi a installare i moduli) S2SD funziona correttamente. I problemi nascono soprattutto con il kernel PX mal configurato. Comunque oggi o domani la aggiorno. Sia il codice di S2SD che la sua installazione. A quel punto diventerà monkey-proof. Gli tolgo proprio dal path i link alla busybox, creo la directory /etc/init.d a mano (se non c'è) e ripeto il procedimento due volte. Voglio proprio vedere. Se poi a qualcuno non funziona nemmeno così mi sparo (metaforicamente parlando, ovviamente.. ).
    Comunque quella CWM così com'è non va. Ora vedo che ce n'è una più aggiornata. Si dice che la nostra sia la stessa del Mini/Next. Che vada bene anche quella del Galaxy Y? In teoria dovrebbe.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    headroom (26-03-13)
  5. #43
    Treviso
    Astrone, pardon moi le double post, ma sta thread non starebbe meglio in modding?
  6. #44
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Vista la situazione si....sposto
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #45
    samsung next turbo
    Ciao, anch'io ho questo smartphone, ed ho lo stesso problema... Ho comprato la microsd da 16 gb ma nn posso sfruttarla come vorrei x via della scarsa memoria del cel... Ho letto delle modifiche che hai fatto, e mi piacerebbe capire come ci sei riuscito... Vorrei provarci se me lo spieghi x bene ci provo.. Grazie mille!
    PS ..aggiungo che non so di cosa parliate.. non ho idea di cosa siano tutte quelle cose che avete scritto.. quindi avrei bisogno di qualcuno che mi spieghi passo passo, oppure di una guida molto molto semplice e meticolosa... per un'imbranata come me insomma.. grazie ancora! ^^
    Ultima modifica di ForeverMoonb; 30-08-12 alle 13:55
  8. #46
    Treviso
    Come ci sono riuscito? In realtà non è nulla di fantascientifico, è quello che si fa da sempre con i sistemi Unix. Semplicemente quando si ha poco spazio si monta una directory su di un'altra partizione più capiente. Nel nostro caso diciamo ad Android che la directory delle applicazioni utente e di tutte le dalvik cache non si trovano nella memoria interna, ma bensì nella 2a partizione della Sd card.
    Poi come viene fatto tecnicamente… è tutto in queste linee di codice generico:
    codice:
    # Applicazioni
    mount <2a partizione della SD card> /sd-ext
    mount /data/app /sd-ext
    # Dalvik cache
    mkdir /sd-ext/dalvik-cache
    mount /data/dalvik-cache /sd-ext/dalvik-cache
    Tutto il resto dello script è per i controlli, compatibilità con Link2SD, check e fix della 2a partizione ecc. Più semplice di così non si può spiegare.
    Esiste una seconda soluzione, forse più comoda, ma che implica avere SEMPRE la scheda SD collegata: mettere tutta la memoria interna nella 2a partizione della SD card. Ha bisogno dell'accesso al file di sistema init.rc che viene caricato in RAM disk al boot, in quanto fa parte del boot.img (erroneamente chiamato "il kernel". Il kernel è la prima parte del boot.img. La seconda è per l'appunto la RAM disk). Quindi bisogna scompattare il boot.img, modificare init.rc, ricompattare, fare il flash del boot.img modificato. In pratica fa il seguente:
    codice:
    mount <2a partizione della SD card> /data || mount <"memoria interna"> /data
    || sta per OR: Se il primo mount non va a buon fine esegui il secondo (quello standard).
    Se togli la scheda ti ritrovi con i dati vecchi, se ci sono. Puoi addirittura ritrovarti col wizard di configurazione. Con S2SD o Link2SD questo non può succedere.
    Come vedi non è nulla di eccezionale. Solo che Google ha fatto di tutto per impedire certe procedure, o perlomeno non renderle semplici. Non c'è alcuna ragione tecnica per la quale quei file non potessero stare nella memoria flash. Anzi. Inoltre, visto che vengono caricati in RAM, è pure uno spreco vergognoso di questa preziosa risorsa.
  9. #47
    samsung next turbo
    Grazie mille per le spiegazioni! ho trovato le guide.. spero di riuscirci.. ^^
