Non funziona la parte telefonica se fai downgrade
io vorrei fare una roba per riportare knox 1.0 sul nuovo firmware .... ora ho l'ultimo itv flashato con mobile odin e ho mantenuto il root, pero' knox non va'. Ho provato di tutto smanettando nelle cartelle di sistema e degli apk di knox ma nulla ... se faccio downgrade al penultimo itv e faccio un backup di knox con titanium backup, riflasho l'ultimo itv e ripristino knox a 1.0 potrebbe funzionare ? Basta che non ci siano rischi nel downgrade, altrimenti mi tengo il note senza knox (ho il sempre il contatore 0x0). Pero' vorrei averlo di nuovo ç_ç mi serve un posticino dove nascondere le zozzate LOL
Se leggi la guida se non sbaglio c'è anche la soluzione per ripristinare la parte telefonica dopo il downgrade
Salve, come da titolo, è possibile tornare a jelly Bean 4.3 mantenendo il knox a 0x0?
Da quando ho KitKat mi ritrovo con problemi di surriscaldamento che influiscono negativamente sulla durata della batteria e sulle prestazioni; la prova l'ho avuta eseguendo vari benchmark...
Se il telefono è "freddo" i risultati sono in linea con le aspettative ...
Se è "caldo" le prestazioni scendono drasticamente.
Ultima modifica di klub; 05-08-14 alle 00:09
Domanda da fare nel thread di aiuti al modding
Chiudo
ciao ragazzi come da titolo ho aggiornato alla nuova Rom NG2 , ma appena faccio il root con odin (con il file CFautoroot) si pianta la rotazione dello schermo.
per farla ripartire devo pe forza riflashare la rom sopra sempre con Odin.
qualche soluzione? ho già fatto mille prove ma niente si pianta sempre.
non esiste un altro file per rootare il note? (oltre al towelroot che non va su questa rom)
Ciao a tutti,ho installato xposed framework e attivato il modulo wanam exposed.
Ho un problema con "volume track mod" in quanto andando ad alzare il volume sia con l'auricolare che con i bilancieri, invece di una tacca me lo alza al massimo e solo accendendo lo schermo posso riabbassarlo.
P.s. ho attivo anche gravity box però non abilitato la stessa mod anche li.
KitKat 4.4.2 stock
in questa pagina viene spiegata la procedura, chi la traduce?
forum.xda-developers. com/galaxy-note-3/ general /flash-btu-nf4-firmware-root-knox-0x0-t2807303
Ciao,
dal momento che ho 3600 foto nella memory card e le ho salvate su pc, volevo un metodo per salvare le prossime in una nuova cartella sempre su memory senza dover rinominare la vecchia. sapete se c'è un programma che lo fa direttamente?
Grazie.
Ultima modifica di Varioflex; 05-08-14 alle 13:47
___________________
alano83 (05-08-14)
