Pagina 264 di 658 primaprima ... 164214254262263264265266274314364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #2631
    Jun 2014
    Sperando sia la sezione giusta:ho scaricato l'ota di 180mb, ma quando sia riavvia per installarlo, al 30% da errore e alla schermata iniziale dice di provare con kies. Kies non trova aggiornamenti.
    Il note è rootato. Ci sono soluzioni facendo magari la stessa procedura dal pc?
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da JohnLock00 Visualizza il messaggio
    Questo sembra essere un problema comune a tutti quelli che hanno fatto il root... Per aggiornare o usi odin da pc ma perdi il root, ma lo perdevi anche con aggiornamento ota se andava a buon fine... Oppure potresti provare con kies ma penso succeda la stessa cosa di via ota... Per finire se vuoi aggiornare mantenendo il root devi usare mobile odin pro, così https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5923940
  4. #2633
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    É stato ripetuto più volte di non fare aggiornamenti OTA con il root attivo perché gran parte delle volte fallisce, é necessario fare prima l'unroot completo da supersu e un full wipe per tornare stock oppure se non riesci ad avviare il tel devi fare il flash del tuo stesso firmware stock tramite odin. Poi potrai procedere a fare l'aggiornamento OTA e a rifare il root.
    Inviato dal mio LG-V500 usando Androidiani App
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  5. #2634
    Feb 2011
    Salve, avrei una domanda da fare, vorrei installare una recovery sul mio Note 3 con stock rom GNG1 e root effettuato con towel root. Mi sapreste dire cosa installare e come procedere? Una volta installata la recovery, posso passare a kernel lean 3.7 senza installare alcuna rom? Grazie.
  6. #2635
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da timos Visualizza il messaggio
    Beh, ci sono diverse custom recovery che si possono installare. Io monto la cwm recovery. Non so cosa dirti qual'è la migliore io mi trovo bene con questa, se vuoi c'è anche twrp e philz touch quest'ultima è una evoluzione della cwm molto più personalizzabile. Se cerchi trovi una guida come installarla è molto semplice. Per quanto riguarda il kernel, si lo puoi installare dopo aver installato la recovery. Basta che lo scarichi e lo flashi via recovery.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato adywizard per il post:
    timos (17-09-14)
  8. #2636
    Androidiano L'avatar di barth142
    Novara
    hd2-hd7-ONE X+l 1520-g note 3
    Ringraziato 37 volte in 36 Posts
    Tieni sempre presente che da quando flashi la recovery il counter ti va a 0.1 da quello che ho capito tu ce l hai ancora a 0.0
  9. Il seguente Utente ha ringraziato barth142 per il post:
    timos (17-09-14)
  10. #2637
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da barth142 Visualizza il messaggio
    Volevo sapere una cosa, qual'è la voce che precisamente non è resettabile dopo il root/recovery? Solo "Knox Waranty VOID"? perché io ho solo quella voce impostata su 0x1, mentre le altre sono in official, 0x0 e OFF. Installando CWM, anche queste voci cambiano? Sono resettabili escludendo "Knox Waranty VOID"? Grazie.
    Ultima modifica di timos; 17-09-14 alle 19:13
  11. #2638
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Il knox non è resettabile e o una o tutte e tre, cambia poco....la garanzia è andata
  12. #2639
    Feb 2011
    Ciao, quello che tu dici è corretto, ma una cosa è portare il cell in assistenza e "fare la parte" di quello che non sa il motivo di tale anomalia per un solo parametro impostato su 0x1, un'altra è portare il cell con tutti i parametri modificati. Ecco il perché della mia richiesta e la domanda se sia possibile resettare tutti i parametri tranne che per il ""Knox Waranty VOID" che attualmente è modificato. Grazie.
  13. #2640
    Androidiano L'avatar di Arch3rs
    Ragazzi ma c'è un modo per usare odin su lubuntu??
