Per riportare telefono a stato iniziale devi flashare firmware stock con odin, guida la trovi nella sezione note 3 modding. Prima del flash di qualsiasi rom è consigliabile fare un nandroid e backup della partizione EFS.
alfonso88na (24-09-14)
ma se io ho già il nanodroid della stock non posso fare quello e poi togliere il root in qualche modo?
Samsung Galaxy S GT-I9000
ROM - Juwe 's rom 4.1
FIRMWARE - Original JVB - Gingerbread 2.3.3
Un grazie è sempre gradito
Si in realtà si può fare basta ripristinare nandroid e poi fare unroot ma stato del dispositivo rimane custom. Non puoi fare aggiornamenti o altrimenti devi fare tutta procedura per riportare lo stato a official. Fai prima riflashare con odin. Comunque c'è la guida che spiega tutto.
mi daresti il link così sono più sicuro?
aspè..cioè per esempio ci metto la twrp installo una rom poi solide procedure di wipe ne metto un altra il knox sta a 0x1 non va mai a 0x2 se invece flasho con odin si quindi posso cambiare anche mille rom mantenendo sempre la twrp anche se nell'altra rom mi è richiesto una recovery particolare?
A volte i cuochi raccomando una determinata recovery perché la rom e stata testata con questa in particolare ma si puo usare anche un'altra. Comunque devi stare attento e leggere bene OP del thread della Rom perché potrebbe esserci la necessità di una altra recovery perché la rom non è compatibile con altre ,accade raramente. Invece knox se scatta una volta a 0x1 rimane tale non va a 0x2 o in su, rimane sempre 0x1
Come softbrick? Spero proprio di no . Il kernel basta flashare tramite recovery. Esiste anche un script che ripulisce le tracce del precedente, se vuoi tornare al kernel stock basta scaricarlo e flashare tramite recovery (io per sicurezza mi tengo il stock sempre sulla sd esterna perchè mi è capitato che dopo aver flashato il kernel dispositivo andava in bootloop)
