Unirti a thread corretto.
Domanda. ..da fare in supporto modding
Certezze che funzioni e su quale pit usare non ci sono
Non voglio essere polemico, ma in tre anni di Androidiani, ho sempre e solo letto fughe di massa dai brand, ora tutti a correre verso il brand vodafone
Ci sono altri firmware da usare, senza complicarsi la vita, bha!
Il firmware della Polonia ogni tanto fa lo scemo. Ne cercavo un altro no Brand ma sono tutti brand
Chiedo un aiuto:
sono con ARYAMOD V4.1 ma con bandabase e bootloader BLN8 prima leaked Lollipop.
Sto cercando da ieri di aggiornare con Odin 3.0.9 sia il modem,il bootloader e il persist BAO5.
Alla fine dell'installazione mi da tutto ok e PASS verde,ma quando il NOTE3 si riavvia e vado nelle info mi ritrovo ancora bootloader e modem della pri ma LEAKED.
Cosa mi consigliate o quale procedura devo eseguire per poter aggiornare?
Salve a tutti,
ho un note 3 brandizzato Vodafone e dopo aver effettuato l'aggiornamento via OTA a Lollipop, dato che ho riscontrato troppi problemi, vorrei tornare a kitkat Vodafone.
La mia domanda è posso effettuare tranquillamente il downgrade utilizzando l'ultima versione di kitkat di sammobile oppure ci cono problemi.
Inoltre posso tranquillamente utilizzare odin 3.09?
Grazie a tutti per l'attenzione
Io ho fatto tranquillamente
Ho un piccolo problema dopo essere passato a Lollipop usando Mobile Odin per mantenere il root. (Copio quello che avevo scritto su un'altra discussione)
Salve, ho aggiornato il Note a Lollipop con questo procedimento ed è tutto andato a buon fine, ho solo un "piccolo" problema con la batteria, dire che dura poco è un eufemismo.
In pratica fa un po' come gli pare, mi scende del 50-60% nel giro di 10 minuti anche solo girando nei menù, se riavvio il telefono al 60% quando lo riaccendo sta a 0 e dopo poco si spegne senza possibilità di riaccenderlo e se attacco il carica appare il simbolo della batteria a circa la percentuale che era prima di spegnerlo.
Ho fatto fare i wipe a Mobile Odin e li ho fatti anche io dopo ma il problema rimane.
A quella velocità probabilmente vi è anche pericolo di esplosione. Hai controllato da generale barteria cos'è che la consuma? Sembra più un corto che un problema software
Consumi strani non ce ne sono, escluderei anche problemi alla batteria perchè ieri con kitkat andava benissimo... sembra che sia il sistema che non capisce quanto carica è. Vorreo provare a fare 3-4 cicli di carica ma quando arriva a 0 che si spegne appena collego il carica torna a piu o meno dove era prima, non si capisce se è realmente scarico o no
Hai effettuato il wipe data prima di riavviare il telefono dopo aver installato la nuova rom?
[quote name="marvit" post=6657977]Salve a tutti,<br />
ho un note 3 brandizzato Vodafone e dopo aver effettuato l'aggiornamento via OTA a Lollipop, dato che ho riscontrato troppi problemi, vorrei tornare a kitkat Vodafone.<br />
Grazie a tutti per l'attenzione[/QUOTE]
Quale procedura hai usato?e perché hai installato il Brand anziché la versione polacca?
Ultima modifica di dieguccio; 07-03-15 alle 06:05
