Pagina 399 di 658 primaprima ... 299349389397398399400401409449499 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,981 a 3,990 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #3981
    Feb 2015
    Buonasera,
    Scrivo qui il mio problema con il note 3, dieguccio che intendi per firmware stock?
    Cmq ho provato a cambiare pc e installare un firmware no brand sempre la stessa cosa se installo il lollipop in caso posso tornare indietro al 4.4.2?
    Come posso installare i file binari di super su?
    Ho letto che si può fare tramite recovery ma non sono in grado
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cicciom86 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Anche il firmware da fail?
    Si da lollipop puoi tornare a kk
    Edit : hai ancora la recovery custom?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vipa92 (21-02-15)
  5. #3983
    Feb 2015
    Io uso 7zip e funziona
    Quando hai il file tar, estrai ancora una volta
    Caspita lo vedi che quando chiedi a persone che ne sanno più di te, riesci sempre a trovare una soluzione.....infatti ho usato 7zip e sono riuscito ad estrarre tutti i files che compongono il firmware, tra cui il file modem.bin (che tra l'altro me lo da con accanto l'icona di VLC mha....). comunque sia ora provo a flasharlo con odin,. Ti volevo ancora chiedere,due cose, la prima se c'è una versione di odin piuttosto che un'altra che lavora meglio e la seconda cosa è..... nel malaugurato caso che qualcosa vada storto, ad esempio baseband sconosciuta o cose simili, posso tornare indietro e ri flashare tutto il firmware no-brand che ho adesso. come sempre grazie di tutto......
  6. #3984
    Quote Originariamente inviato da vipa92 Visualizza il messaggio
    Il simbolo è normale, perché hai quel Software sul pc, uguale anche a me
    Certo che puoi tornare indietro con il flash del firmware
    Comunque considera che il knox Non viene toccato, quindi sei parato per l'assistenza
    Ma se usi un modem successivo o pari al tuo, non dovrebbero esserci problemi
    Odin 3.07, 3.09, vanno tutte bene
  7. #3985
    Feb 2015
    Ciao dieguccio , ho effettuato l'operazione , ma apparentemente non è cambiato nulla. Esiste un modo per vedere se il modem è effettivamente cambiato?. grazie ancora e perdonami se sono un po testone....Un'altra cosa, in giro ho letto che anche il modem della 3 può andar bene con la scheda Vodafone, ma non riesco a scaricare il file, che tra l'altro è pure successivo al mio. tu sai mica indicarmi qualche altro posto dove posso tentare di scaricarlo... Grzie ancora....
    Ultima modifica di vipa92; 21-02-15 alle 17:14
  8. #3986
    Feb 2015
    ho risolto tutto pagando 50€ :o ma ho dovuto cambiare pure imei però in quanto mi risultava non registrato alla rete.
    Volevo chiedervi se faccio un aggiornamento ce la possibilita di una perdita dell'imei ho posso stare tranquillo?
  9. #3987
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Temo che. ... ciò che hai fatto... sua una pratica non legale.
    Se flashi qualcosa.. non escluso che ti rimanga senza linea
    ___________________
  10. #3988
    Baby Droid L'avatar di alibrando
    Fatto root inserito recovery e con Odin ho cambiato il lolipop e tutto ok, ora devono rifare il root. Von la stessa procedura di prima Odin si blocca a metà cosa sbaglio?
  11. #3989
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da alibrando Visualizza il messaggio
    Unito a thread di competenza
    E apri un thread per questa domanda?
    Abbiamo la discussione di SOS Modding....
    ___________________
  12. #3990
    Feb 2015
    buonasera a tutti sto provando a flashare alcuni modem ;successivi al mio,però apparentemente le cose non sembrano cambiare. devo per caso flashare anche la parte NON-HLOS ? e se si, come devo fare? grazie ancora a tutti..ho modificato il messaggio perchè ho scoperto che esiste anche un altro file chiamato RIL che concorre anch'esso alla parte radio.....ora mi sto proprio perdendo...vi prego aiutatemi....
    Ultima modifica di vipa92; 22-02-15 alle 20:08
