L ho appena installato e provato devo dire Ke funziona molto bene...sono passato da Custom a official samsung
Adesso quando vado nel download mode ho tutto originale tranne quel contatore a 0x1
Sicuramente già si sapeva, ma vi do conferma che anche con il Note3 il downgrade non è fattibile usando Odin.
La cosa che invece mi ha positivamente impressionato è la seguente:
La partenza era Note3 con su 4.42 Poland ma csc Hungary, ovviamente in questo caso Kies, come ampiamente noto non permette aggiornamenti in questa situazione.Come indicato all'inizio usando Odin il downgrade fallisce, e fin qui niente di nuovo. Per una mia distrazione, ho staccato il cavo mentre era ancora collegato al cavo e con odin su on, probabile abbia lanciato start ancora una volta..... e va beh sono cose che capitano. Risultato “Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again“. Premesso cha attualmente la procedura da Kies "aggiornamento ed inizializzazione" è impossibile in quanto Il nostro SM-N9005 non supporta l'inizializzazione, almeno questo è il messaggio restituito dal programma, la soluzione è stata insolita
ma positiva, in quanto ho recuperato L'N3 dallo stato di Brick apparente, come ? semplicemente aprendo Odin caricando il firmware 4.42 e collegando il telefono spento, aquesto punto è partito il flash ed il Note è ritornato come prima !
qualcuno mi può spiegare qual'è il problema con KNOX? anche io ho un note 3 olandese
Buona sera conoscete un applicazione per gestire più contatti di skype su un dispositivo Android Samsung note 3
Puoi spiegare meglio cosa ti era successo ?
Come fa a partire il flesh con il telefono spento? Non ho capito questa cosa.....
Sono partito da 4.3 hex, con odin ho installato la 4.42 oxx e fin qui nessun
problema. In seguito avendo constatato che alcune apps tipo back e restore non sono ancora compatibili con kitkat in pratica hanno difficolta' a gestire ka sd esterna evidentemente questa versione di android ha una struttura diversa, ho deciso di provare a fare un downgrade.
Ma non e' stato possibile. A questo punto
ho staccato il cavo, ma non mi ero accorto che avevo inavvertitamente lanciato start da odin (n.b. avevo anche rimesso in pda il firmware 4.42 altrimenti
si sarebbe tutto bloccato dopo il messaggio di fail se svessi lasciato in pda una 4.3) ed ovviamente e' comparso il famoso mesaggio che invita ad usare kies nella famosa modalita' aggiornamento ed inizializzazione.
Ebbene ho provato e kies mi ha dato come messaggio che il device non supporta l'inizializzazione.
Informo che attualmente anche su s4 da lo stesso messaggio, mentre un mese fa aveva ripristinato correttamente un s4.
Ho tentato l'ultima carta possibile prima di inviare il note 3 in assistenza.
Ho aperto odin, caricato in pda il firmware 4.42 e collegato il note spento, ho premuto start.
A questo punto l'n3 si e' acceso e il flash e' partito concludendosi con successo!
Ora il note funziona senza problemi!
gianluca.g (17-01-14),mitic (17-01-14)
Il problema è che facendo alcune operazioni di modding, come ad esempio ottenendo i permessi di root flashando il cf autoroot, il sistema va in protezione facendo scattare il contatore (visibile in download mode) e rendendo il contenitore knox inutilizzabile. Tutto questo per ora non può essere ripristinato, e leggende metropolitane dicono che se il contatore viene portato a 0x1 si invalida la garanzia.
Figata.....mica la sapevo sta cosa di far partire il flash a telefono spento!!
