Si ho notato, ma per "quello dell'operatore" intendi quello che avevi postato? Cioè il N7100NEUFND1?
Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
Esatto, se hai l'operatore Tre.
Ragazzi ho problemi col root.. L'ho fatto senza problemi su altri device ma qui non riesco.. Ho seguito le guide ma niente.. Praticamente ogni volta che si riavvia non funziona quasi niente (non posso spegnere schermo, il wifi non si connette, la home non si carica, molte app che dovrebbero partire automaticamente non lo fanno io penso perché non riescono ad ottenere i permessi di root) riesco però ad usare il 3g e chiamare /massaggiare..
Dopo un pò (a volte 10 minuti, a volte 2 ore!! ) partono tutti i processi e il telefono inizia a funzionare bene.. Che devo fare?
Buonasera ragazzi ho un problema.. ho la memoria piena al 95%, ho usato Clean master per una pulizia completa, poi ho notato questi file abbastanza grandi: data.ext4.tar.a - data.ext4.tar.b ma se tengo il file a ed elimino il file b farò dei casini certi?
Ragazzi devo chiedere un favore.Al momento ho la speedwizz e mi hanno suggerito di installare la ACR.Ho letto però al primo post che passando da 4.1.2 non stock a questa ci possono essere problemi, o meglio difficoltà...qualcuno riuscirebbe a spiegarmi come devo procedere anche con il bootloader?Dalla guida non è chiaro.Inoltre dopo aver installato questa rom devo cambiare il kernel con lo speedwizz?se si come?
Buongiorno ragazzi, ho reinstallato la rom ditto3 5.2 però ho notato che comunque ho molta memoria interna occupata (80%)... Secondo voi è causata da troppi backup fatti con nandroid? In tal caso come posso cancellarli per poi rifare uno pulito? Grazie infinite e buona giornata!!!
A seconda se li hai salvati nella memoria interna o sulla sd, cerca la cartella clockworkmod e dovrebbero essere lì!
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
ho l ultima versione della ditto note, quando ascolto la musica con lo scherno bloccato continua a scattare, non da non riuscire ad ascoltare, ma da dar fastidio. a cosa può essere dovuto?
Salve, mi interesserebbe provare sul mio note 2 una rom che contenga la funzione una mano di note 3, il doppio tap per accendere il display e che registri le chiamate. La rom vorrei fosse bella fluida senza lag di nessun tipo.
Inoltre, è possibile provare la miui con l'aggiunta carattestiche sopra citate?
salve ragazzi, ho bisogno di una guida per roottare il note2 partendo da 4.4.2
ho provato quella in rilievo, ma al riavvio mi dice "SuperSu terminato".
come posso ovviare?
grazie in anticipo
Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
