Andromeda1968
SOLO IN CASI DI ESTREMA NECESSITA'.....
RESCUE EDITION
FIRMWARE SALVATAGGIO !!!!
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE NATIVO
"NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
!! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE II mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note II...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note II......il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy note che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
C'e' anche una guida su come poterlo fare con un programma da windows sul PC.
Killate tutti i processi di Kies e antivirus del PC windows in background.
meglio togliere SIM e SD esterne del Note II
1) Aprite Odin classico 3.04 o 3.07
... scaricate e scompattate il file del firmware
RESCUE MB2 Jelly Bean
https://hotfile.com/dl/194702226/fae...Y_XEF.rar.html
e quindi caricate come da figura:
2) spegnete il Galaxy Note II e mandatelo in RECOVERY CWM 6 (da spento VOLUME SU+HOME+POWER)
3) eseguite
wipe cache partition
4) eseguite
wipe dalvik (advanced\wipe dalvik cache)
5) eseguite
wipe data/factory reset
6) eseguite
format sdcard (mounts and storage\format sdcard)
7)
ora ATTENZIONE !!! punto molto importante !!!! togliete la batteria per circa 5 secondi e rimettetela....e rimandate direttamente il Note II in Download mode (senza riavviarlo) volume giu+home+accensione
volume su
8) collegate il Note II al PC tramite la USB e fategli riconoscere il Note II
9) flashate il firmware rescue Jelly Bean tramite il tasto
START di Odin
10) Dopo una decina di minuti circa a fine flash....al riavvio avrete un Note II perfettamente pulito con Jelly Bean.
NB nel caso aveste un bootloop...spegnete il Note II rientrate in recovery mode ed eseguite tutti i wipes e poi riavviate.
Altri firmware Rescue:
Android - 4.1.2
PDA - N7100XXDLL7
CSC - MULTI XEF_N7100OXADLL4
RADIO - N7100XXDLK7
DOWNLOAD
https://hotfile.com/dl/187645354/239...Y_XEF.rar.html
Android - 4.1.2
PDA - N7100XXDLJ
CSC - MULTI XEF_N7100OXADLJ2
RADIO - N7100XXDLJ
DOWNLOAD
https://hotfile.com/dl/180451349/e16...CTORY.zip.html
Questi firmware sono usati come salvataggio estremo e cancellano tutto e riportano il Note allo stato di fabbrica
