Dopo quello che è successo a me considero ciò che hai detto un'imprecazione.
La salvi ora e provi a tornare alla 4.1.2
Vai tranquilla/o!
Io nel giro di pochi giorni son saltato da DN3 a Probam (ottima rom su base Android kitakat 4.4.2) e viceversa senza alcun problema.
Ti basta fare un bel nandroid backup della tua DN3, installare la Probam e se poi ti va di tornare indietro ti basta fare il restore del backup fatto con la Dn3.
Se fai anche un nandroid backup della Probam e dopo aver rimesso la Dn3 vuoi tornare ad Android 4.4.2, anche in questo caso ti basta semplicemente ripristinare il backup.
fabiatuning (09-01-14)
Grazie mille x la disponibilità
[QUOTE=pierpaolos;5109566]e se perdo imei?... non ho la copia della cartella elf[/QUOTE La prima cosa da fare è il backup della cartella efs,non so cosa dirti aspetta magari qualcuno ha qualche drittaOriginariamente inviato da loristhebest46
Io lo lascerei con la 4.1.2 stock
Phone : SGNII GT-N7100 no brand Rom :Ditto Note 3 Version : DN3 v.3.2 Firmware : 4.3 XXUEMK9 Modem : N7100DDEMJ9 Kernel : Stock
Theme : Nova launcher Stato:ufficiale AP:MK9 CP:MJ9 CSC:MK4 Operatore : 3
Sì ti risulta modificato
Backup .efs è sempre da fare l'unica è quella di provare a mettere una 4.1.2 stock e poi rootare se perdi imei puoi sempre tornare a questa rom e rimettere il backup che ti puoi fare ora...in questo caso il rischio è minimo se segui le istruzioni e hai un buon backup 4.3.
Io tenterei
ho tre dubbi?
1)non riesco a scaricare cwm6-root-n7100-121015.rar è lo stesso se utilizzo philz_touch_5.00.5-n7100.tar?(io avevo utilizzato questo)
2)quando parli (scorpion74) di flashare intendi da recovery caricare la ditto v3.2.zip?
3)quando parlii (scorpion74) di fare due wipe dopo il flash intendi dopo l'installazione della ditto rientrare in recovery mode e fare i due wipe?
grazie infinite ma sono un dilettante e non vorrei fare cazzate ;-)
andy88de (09-01-14)
prova qui https://www.dropbox.com/s/25ie51izip...xx-gtn7100.zip
fai 2 wipe poi con odin in pda flash autoroot quando si riavvia il terminale lo spegni e rifai i wipe
e cosi hai ottenutu i permessi di root
dopo istalli quello che vuoi o da odin o da zip nel caso della ditto (sempre dopo aver effettuato tutti i backup+efs) comunque le guide sono chiare
si flash da odin,da recovery fai un istallazione da zip
Ultima modifica di scorpion74; 09-01-14 alle 19:36
nickaka (09-01-14)
