si dai, alla fine si perde più che altro il tempo per flashare e per reimpostare le applicazioni come le ho adesso, quindi un paio d'ore bastano
tomdelonge87 (08-01-12)
ok, appena avrò fatto il tutto vi farò sapere se è andata a buon fine
tutto ok sono tornato al KK9, ho eseguito i permessi di root (riusciti) e poi con mobile odin pro ho fatto l'aggiornamento al KL8 e sto ripristinando applicazioni e tutto, ma ho provato e finalmente i permessi di root col KL8 funzionano grazie
Guida semplice ed utile, anche io sono a favore delle guide che usano terminologie chiare, una volta mi hanno risposto che una rom che stavo cercando per un device era leaked, ricercando il significato del lemma leaked ho pensato che se me lo avesse detto in italiano avrebbe fatto figo in ogni caso. Tradurre le parole in italiano fa davvero cosi schifo? Eppure io la reputo una bella lingua
milgaus (09-01-12)
tomdelonge87 (09-01-12)
ora si che riconosco il mio note!
Salve guardando i tuo consiglio in giro per il forum volevo chiederti approposito della kl8 , io dopo averla installata sono tornato alla vecchia rom che avevo 2.3.5 ma sulla tasitera smasung usciva la dicitura NULL sai per caso il perche? ti chiedo questo per il semplice fatto che se si dovesse tornare alla rom originale per poi proseguire con gli aggiornameti sempre originali il problema si presenta sempre mi potresti aiutare
Ciao, allora questo problema della tastiera samsung l'avevo già sentito e si poteva presentare se l'aggiornamento al KL8 veniva effettuato tramite mobile odin pro invece di effettuarlo con odin da pc. Io personalmente non ho avuto questo problema ed ho aggiornato con mobile odin pro (mentre la prima volta avevo aggiornato con odin da pc) al KL8. Quindi è un problema più che altro che si può verificare casualmente; credo che comunque se tu eseguirai degli aggiornamenti tramite mobile odin pro non si dovrebbe ripresentare. Per evitare del tutto il problema della tastiera samsung potresti effettuare l'aggiornamento tramite odin da pc invece di utilizzare mobile odin pro, dato che ho letto che, effettuando l'aggiornamento da odin pc, questo problema non si sarebbe modificato. In ogni caso ti consiglio vivamente di passare all'aggiornamento KL7 o KL8, dato che migliorano il note sotto qualsiasi punto di vista. Ricordati infine che se effettui l'aggiornamento con odin da pc perderai eventuali permessi di root, ed attualmente non è disponibile un metodo convenzionale per eseguire i permessi di root per firmware KL8.
antonioalvino (09-01-12)
grazie per la risposta celere infatti sono passato alla versione KL8 poiche' dopo averla fatta ero ritornato per pura curiosita alla versione precedenti tramite ODIN tutto e andato liscio utilizzando la versione base del note come quando lo comprato nessun problema alla tastiera faccio gli aggiornameti sempre ufficiale e la tastiera non andava correttamete ,pero seguendo le vostre guide adesso con la KL8 il note va alla grande oltre ad aver riscontrato nuove (stupidaggini ) cose del tipo estetico come la torcia le icone diverse noto un po piu reattvita .Ovviamente continua a seguire questo argomento cosi vediamo se ci saranno sviluppi positivi anche con KIES
GRAZIE ANCORA
