Non c'è molto da capire.
Sono due telefoni diversi, non puoi aspettarti lo stesso risultato.
Su S Advance non esce scritto custom. E non è un problema.
ODIN MODE
PRODUCT NAME: GT-I9070
CUSTOM BINARY DOUNLOAD: YES (2 counts)
CURRENT BINARY: SAMSUNG OFFICIAL
Custom Binary Download tiene il conteggio di quante volte effettui delle modifiche al firmware, nel tuo caso 2.
Current Binary ti dice cosa hai installato, nel tuo caso il firmware ufficiale samsung
Sull'Advance se installi il firmware ufficiale non si incrementa MAI il counter ma, e questa è la stranezza, nemmeno se installi Kernel e quanto altro da recovery !
Il contatore NON SI INCREMENTA e rimani Official Samsung.
Non si incrementa nemmeno se installi una rom da recovery! E rimani sempre OFFICIAL SAMSUNG.
Nel tuo caso il contatore a 2 dipende da ciò che hai fatto prima di installare JB e (penso) utilizzando Odin.
Ora hai capito?
Ultima modifica di gianpassa; 30-01-15 alle 15:02
ok,grazie mille
salve,scusate la domanda stupida devo scaricare dove c'è scritto download o mirror??
sto scaricando mirror,l'antra operazione da fare dopo?
poi devo passare tutto dal pc all'sd e alla fine metto la sd dentro il telefono e seguo l'operazione tasto home+volume su+accensione?
buongiorno,vi chiedo di avere pazienza in quanto molto ignorante, sto scaricando questo firmware suggeritomi gentilmente da gianpassa.
una volta scaricato che devo scompattare il firmware con odin?
dove trovo questo odin?
grazie tutta la vita
Buongiorno a te.
Trovi le risposte alle domande leggendo attentamente la guida. Ad esempio chiedi dove trovare Odin: se hai letto attentamente c'è scritto anche di Odin nella guida, e vicino c'è scritto Download, ovvero da dove si scarica.
Chiedi con cosa devi scompattare il firmware... scompattare è solo un sinonimo di estrarre. Quindi devi estrarre il firmware. I file si estraggono solitamente con WinRAR, o altri programmi per pc simili.
L'uso di WinRAR o la definizione di scompattare non sono specificati perchè sono cose basilari per chi usa un PC.
Insomma, dovresti avere anche un po' di confidenza con l'uso del PC per arrivare a fare modifiche sul cellulare. È come per un meccanico: dovrebbe avere un po' di confidenza con gli attrezzi se vuole sistemare un auto.
Non avere timore di sbagliare. Qui nessuno é nato imparato, abbiamo tutti fatto degli errori.
Quindi armati di coraggio, leggi tutto attentamente e vai a tentativi, è il miglior modo di imparare.
