Pagina 144 di 152 primaprima ... 4494134142143144145146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1431
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gargaros
    Oct 2014
    Ringraziato 1,204 volte in 866 Posts
    Puoi farlo ora.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    lovedevil (29-12-14)
    Jan 2015
    ciaooo,chiedo aiuto,non riesco ad eseguire il root,entro in "apply update from external storage" ma non vede il file .zip,dove sbaglio
    qualcuno riesce ad aiutarmi
  5. #1433
    Oct 2014
    Questa non è la discussione per fare il root.
    In base a quale versione di Android è installata queste sono le guide al root:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4269807
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2782924
  6. #1434
    Jan 2015
    Scusami..ho eseguito le istruzioni descritte nella prima pagina di questa guida per eseguire il root e recovery
  7. #1435
    Oct 2014
    Non c'è problema, te le indicavo solo per trovare qualche consiglio anche in quelle discussioni.
    Anche se sospetto che il tuo problema sia un semplice caso di file .zip errato. Controlla per bene che l'estensione sia effettivamente .zip e che sia integro (per vedere se è integro puoi fare un tentativo di estrazione sul pc e vedere se viene completata correttamente).
  8. #1436
    Jan 2015
    ho scaricato i tra link indicati e da pc parte un'installazione ma poi si interrompe
  9. #1437
    Jan 2015
    ho provato a formattare l.sd ma niente....non ci sono i file
  10. #1438
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Enrico834 Visualizza il messaggio
    Questa è la prova lampante che non hai scaricato un file .zip ma un .exe
    I file .zip non fanno partire installazioni...
    Quando scarichi accertati che dove c'è scritto "Download with Dev-Host Download Manager" non ci sia il segno di spunta...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gargaros per il post:
    Enrico834 (30-01-15)
  12. #1439
    Jan 2015
    che stupido,proprio non ci avevo pensato,ho trovato i file corretti e sono riuscito a fare tutto
    grazie mille.
    un'ultima domanda,non riesco a capie queste due diferenze
    un disposito è l's advance modificato con questa guida,l'altro s2 plus con permessi root e recovery TWRP e jely bean originale.
    verifacando su stato del sistema entranbi risultano personalizzati,però in download mode ci sono questa differenze.
    preciso l's2 l'ho rootato con odin
  13. #1440
    Yamaha G2
    grazie mille.
    Hai postato 2 Foto dell'S2
    Comunque con questa guida tu dovresti avere il telefono col sistema operativo originale e il contatore off.
    Quindi tutto OK
    Con L'S advance se si fanno le procedure corrette non si incrementa mai il counter.
    Con l'S2 si vede invece che hai effettuato modifiche: infatti hai il contatore a 2, anche se il firmware risulta ufficiale Samsung.
    Avresti perso la garanzia, niente di più... Ma si può azzerare, se sei ancora in garanzia ne varrebbe la pena.
    Chiedi nella sezione S2
