Scusa se ti hanno già fatto questa domanda, ma hai provato a vedere in assistenza per avere quantomeno un preventivo? Magari con una 20ina di euro risolvi xD
P.s ti conviene andare in un negozio dove fanno assistenza e non in quelli Samsung & co.
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
Ottima guida, grazie per averla scritta. Vi spiego il mio problema: tre giorni fa ho deciso di reinstallare la ROM Vanir di Gargaros, solo che volevo farlo nel modo più pulito possibile: cosi ho fatto un wipe data, cache, dalvik cache, format system e format data (quest'ultimo è la prima volta che lo eseguivo, mai fatto in precedenza per flashare altre ROM). Così ho poi flashato la Vanir, fatto un wipe cache e dalvik cache e ravviato... Risultato? Tutto funzionante se non fosse che non c'è il segnale gsm, mi appare o un cerchio barrato (tipo il cartello divieto di sosta) oppure talvolta le barre del segnale risultano vuote! Infatti se vado in info dispositivo trovo "versione baseband: XXXX".
Non avendo il backup della cartella "efs" ho fatto un deep clean seguendo la guida e adesso mi trovo con il cell come appena uscito di fabbrica, tuttavia il problema persiste. Che posso fare??
All'inizio del secondo post viene citato il tuo problema.
thetupacshow (18-07-16)
Grazie ora provo i vari zip, solo una domanda: nel caso in cui risucissi a risolvere il problema, poi come faccio a rootare il cell? La guida relativa QUI fa riferimento al cell con firmware "ufficiale italiano (I9070XXLQG) e TIM (I9070XXLPF)", mentre il mio adesso finisce con XLQL. Va bene uguale?
Va bene uguale.
Ma per installare la Vanir modificata da me non serve il root.
Ciao a tutti,
ho tra le mani un GT-I9070 o I9070P dico oppure perchè sotto la batteria è riportato GT-I9070P se invece guardo nelle informazioni del telefono mi dice che è un GT-I9070, sono più propenso a pensare che sia la versione P perchè l'etichetta sotto la batteria è più difficile contraffarla. Chi ha acquistato lo ha acquistato di seconda mano e quindi non so il precedente proprietario cosa possa aver combinato.
Il problema di questo telefono è che si spegne e riaccende da solo, indipendentemente da quello che posso fare, anche lasciandolo fermo si spegne e riaccende da solo, provo ad attivare il wifi e non riesce ad attivarsi. Ho provato a fare un ripristino di fabbrica, i vari wipe ma il problema persiste. Sin da subito quando l'ha acquistato ha dato il problema di spegnersi, ho cambiato la batteria con una nuova originale pensando che poteva essere quello ma non è cambiato nulla.
Cercando nel forum ho trovato la presente guida e seguendo quella per la versione P arrivo sino a quando Odin mi dice "SetupConnetion..." e li si ferma, anche aspettando parecchio rimane li fermo, ho controllato l'uso della cpu del pc da parte di Odin ed è a 0.
Avete qualche suggerimento?
P.S. Sul pc ho disattivato l'antivirus e fermato Kies.
Ultima modifica di pegasoc; 02-11-16 alle 18:29
Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
Hai premuto vol su ?
Se hai seguito la guida presumo di sì perché è scritto per bene ed anche c'è la foto prima e dopo...
Quindi il pc non lo vede e Odin non assegna una porta usb .... Ho capito bene?
Cambia porta usb ed anche cavo.
Se hai Windows 10 ti consiglio di provare a cambiare pc, che abbia win xp o 7...
pegasoc (02-11-16)
