Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 29 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 283
[ROM][Dàvilo] [GB 2.3.6] [JW7][04/11/2012] ICS Themed [Deodexed]
  1. #21
    ilo
    ilo non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di ilo
    Udine
    Galaxy S & Galaxy S2
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Il play riconosce il telefono, ma quando vado a cercare delle app tipo Facebook o altre che ho acquistato, non le trovo sul market.
    E se invece le cerco da pc, mi dice che l'app non è compatibile col mio telefono
    Era solo una curiosità, per sapere se qualcun altro avesse riscontrato il problema.
    Non ci metto molto a cercare le differenze tra il build.prop standard e questo... a parte le sezioni dei parametri di ottimizzazione degli script
    Grazie del riscontro, comunque
    P.S.: adoro il comic-sans... Anche se non ho capito perché sia indispensabile un apk (che ho spostato nella system/app...) e non si possa inserire tra i fonts del telefono.
    Invece il colore degli sms e della posta exchange proprio vorrei riuscire a ripristinarlo "stock"
    Circa le App... Hai provato a cancellare i Dati da del play store?
    Circa il Fonts... avevo provato ad inserirlo nei Fonts della Directory, ma mi dava problemi e non so perchè. Non consuma RAM comunque, per quello vai tranqiollo. Troppo FICO però il Comics.
    Ah si... Circa il colore dei Messaggi... Appena ho un po' di tempo ci lavoro su (io li adoro così come sono, ma si sa... è sempre questione di gusti personali ).
    Grazie per le segnalazioni.
    Galaxy S
    Rom: Si cambia spesso. Per ora La Mia su S1
    Thanks
    10
    Il widget è ql che ti indica le app attive. Se lo tocchi si apre gestione applicazioni.
    Launcher ho quello stock di qs rom, il TW moddato.
    Ho riflashato lo zip del build.prop ma ho sempre i caratteri piccoli... :-(
    Magari provo a riscaricarlo...
    Grazie cmq per la disponibilità
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jjone per il post:
    ilo (20-11-12)
  5. #23
    ilo
    ilo non è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da jjone Visualizza il messaggio
    Se hai un Root Explorer verifica a quanto sono impostati i DPI nella Buil.prop e fammi sapere. In caso troviamo altra soluzione.
    Galaxy S
  6. #24
    Thanks
    10
    L'ho aperto e ad un certo punto c'é scritto density=240 ma non so se sia il parametro giusto... Potrei mandarti direttamente il file built.prop
  7. #25
    ilo
    ilo non è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Edit: ho appena Flashato il Pacchetto, scaricato tra l'altro dal server nel quale l'ho Caricato. I DPI sono tornati a 240 ed i caratteri, di conseguenza, sono tornati "grandi". Non è che per caso hai impostato in "Impostazioni/Accessibilità/Dimensione Caratteri... Il Carattere "piccolo"?
    Prova fare eventualmente una Pulizia delle Dalvik, da Recovery.
    Circa il Widget cui fai riferimento... MAh, sarà perchè non ho mai usato una Stock in Vita mia o, se l'ho fatto l'ho fatto solo per avere la base su cui Flaschare una Cucinata, ma... Perdona l'ignoranza ma non ho idea di quale sia. Nelle altre cucinate non l'ho mai trovato.
    Galaxy S
  8. #26
    Samsung Galaxy S
    Thanks
    27
    io sono su CM10... con questa nuova rom... uff... quasi quasi mi fate tornare a GB... ma vi rendete conto???
    no seriamente... la batteria... mi abbandona veramente troppo in fretta... (no, non è un problema di batteria, l'ho appena sostituita)
    ma tipo un porting di google now? esiste?
  9. #27
    ilo
    ilo non è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    Ciao. In effetti la CM10 si succhia ancora troppa batteria. E su questo sono d'accordo con te (segnalazioni di colleghi che l'hanno in uso).
    Circa google Now.. il Porting è iniziato nella prima metà di luglio, ma è funzionante solo per ICS e, forse, JB (e, tra l'altro, non credo giri sul nostro Terminale).
    Dai un'occhiata QUI.
    Galaxy S
  10. #28
    Moderatore L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    Thanks
    351
    Credo si riferisca al widget "applicazioni attive", che effettivamente è un pacchetto a parte rispetto ai base TW4. Assente dalla rom
    Tra un po' ti dico anche quale...
    SamsungWidget_ProgramMonitor.apk
    ... rispetto alla stock, mancano anche _CalendarClock e _StockClock ...
    Io li ho recuperati dalla JW8 trovata su XDA (XWJW8-Deodexed-Zipaligned-MultiCSC-Rooted-CWM-Busybox), in un thread di tema Persiano... :
    [THEME] [14/Nov/12] GalaxyBlue JW8 (V38) A new concept of theme - xda-developers
  11. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    ilo (20-11-12),jjone (20-11-12)
  12. #29
    Samsung Galaxy S
    Thanks
    27
    no beh ora su CM10 google now ce l'ho e va perfettamente... però ho problemi ad arrivare a fine giornata... è insostenibile... (poi lo ammetto, ho cmq la connessione attiva 24/24... ma quando sono in giro sempre limitata in 2g che se no non arrivo neanche a mezzogiorno...)
    ah... hai voglia di postare qualche screen? giusto per farmi un'idea dell'aspetto grafico
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Mtty per il post:
    ilo (20-11-12)
  14. #30
    ilo
    ilo non è in linea
    Udine
    Thanks
    345
    Ok, hai fatto bene a segnalare il Link cosicchè, se qualcuno le volesse, sa dove prenderle quelle Apps.
    Io francamente, non sentendone la necessità, appositamente non le ho inserite. Del resto... Una Rom cooked è una Rom cooked...
    Galaxy S
  • Non puoi inserire repliche
