Pagina 3 di 33 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    ho appena scaricato da xda "speedmod-kernel-vI1_1-250hz-CWM" (che da quello che o capito è la migliore) ora che lo vado a mettere nel PDA di odin non me lo riconosce percrè è un file .zip, cosa devo fare?lo devo rinominare in .tar?
    devi usare la clockworkmod recovery e la devi scegliere come install .zip da sdcard andandola asceglire,il file deve essere messo nella directory della sd interna,e non come update.zip
    Ultima modifica di OTOGY2002; 08-11-10 alle 22:53
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da OTOGY2002 Visualizza il messaggio
    praticamentedevo far come dice iaio72 in una sua guida per installare una sua rom, solo che qui installo un kernel.ora ci provo
    GRAZIE
    PS:c'è qualcosa che non va, quando entro nella modalità del boot mi dice che sono nella recovery 3a ma ho uno sfondo nero con scritte blu e non verdi e quindi non riesco neanche a trovare il file del kernel.
    come mai?che devo fare?
    grazie ancora
    Ultima modifica di ldp85; 08-11-10 alle 23:06
  4. #23
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    puo' spiegarmi esattamente come procedere,appena flashata la rom linpack mi dava 14 megaflops,dopo 8700
    up
    sono in attesa di tuo aiutino
  5. #24
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Io l'ho settato di mio in: ext4 le prime 3, poi ext2 le altre 3 e bind=false. Poi ho abilitato i tweaks (tutti). Puoi farlo in advanced settingsnel menu dei lagfix. Non mi ricordo se corrisponde questa configurazione al No-RFS Overkill o Advanced
    cioe':
    data fs - jfs
    cache fs - jfs
    dbdata - jfs
    data loop - ext2
    cache loop - ext2
    dbdata loop - ext2
    bind data to dbdata - false
    giusto
    poi backup
    non fate factory reset
    Ultima modifica di OTOGY2002; 08-11-10 alle 23:22
  6. #25
    Nov 2010
    GRAZIE
    grazie ancora
    ho appena risolto, sono tornato alla recovery 2 e poi sono tornato alla recovery 3 e ho installato il nuovo kernel, ora vediamo cosa riesco a combinare
    bye bye
    e grazie mille a tutti
  7. #26
    Nov 2010
    la tua configurazione non corrisponde a nessuna di quelle elencate nel menù, per settarlo come dici tu bisogna selezionare opzioni avanzate (quello che sta sopra go back)e ogni volta che si clicca su un parametro quello cambia.
  8. #27
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Appunto ho detto che io l'ho fatta manualmente....non mi sono mai messo a vedere "tutte" le configurazioni sapendo quello che volevo io....però è strano perchè su questo stesso forum (anche se non mi ricordo in quale 3D), un utente, dopo aver letto la mia configurazione, mi rispose dicendo che corrispondeva perfettamente ad una già pronta. Tanto per la cronaca...lungi da me dire panzanate.
    @OTOGY2002
    Perchè jfs? Anche se poi il risultato non cambia.
    Imposta quei settaggi oppure sostituisci a jfs --->ext4, poi vai in tweaks e ti basta premere du ognuno di essi per abilitarli. Reboot....al riavvio ti chiede di fare delle scelte....seleziona la prima che ti fa il backup e subito dopo ripristino delle app così non perdi nulla.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  9. #28
    Nov 2010
    -----Appunto ho detto che io l'ho fatta manualmente....non mi sono mai messo a vedere "tutte" le configurazioni sapendo quello che volevo io....però è strano perchè su questo stesso forum (anche se non mi ricordo in quale 3D), un utente, dopo aver letto la mia configurazione, mi rispose dicendo che corrispondeva perfettamente ad una già pronta. Tanto per la cronaca...lungi da me dire panzanate.------------
    non corrisponde perfettamente ma al 90%, tu hai impostato BLIND=false, quella già preimpostata no
    Ora ti volevo chiedere, con tutti questi cambiamenti del kernel può capitare che il mio cell non riesce più a stabilire una connessione wi-fi con il mio router? mi dice sempre che sta ricevendo l'indirizzo ip ma...non lo trova mai
    e poi, a me il risultato del quadrant è di 1750, è normale oppure c'è qualcosa che non va? leggevo che tutti hanno dai 1800 in su...considera che appena installato il kernel senza abilitare tutti tweak e altri parametri ero sotto gli 800, cioè sotto lo standard del galaxy S :/
    grazie mille a chiunque mi rispomda ^_^
  10. #29
    Androidiano L'avatar di patagarroso
    Aug 2010
    Brescia
    io ho il tuo stesso kernel settato uguale e non ho nessun problema col wifi.....per quanto riguarna il punteggio su quadrant a me non arriva neanche a 1600.....però rispetto a prima è una scheggia comunque.....
  11. #30
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da patagarroso Visualizza il messaggio
    e quindi da cosa dipende che non riesce più a memorizzare l'indirizzo ip?
    non mi vorrei sbagliare, ma prima di eseguire qadrant il wi-fi andava, poi come qadrant si è andato a collegare ad internet non si connetteva più quindi...mi sa che la causa è quadrant, domani provo a disintallarlo
    qualcuno di voi ha una situazione simile alla mia?
    domani provo prima qesto
    https://www.androidiani.com/forum/210483-post177.html
    Ultima modifica di ldp85; 09-11-10 alle 22:36
