Pagina 5 di 33 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ciao a tutti, ho appena installato la jp5 con pit 512, x mettere il kernel che procedura devo fare?Passo a passo se possibile,e' la prima volta che la faccio, e sopratutto che versione di speedmod mi consigliate?Grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di GabrieleBeNN
    Aug 2010
    Ringraziato 71 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Neanche leggere il primo post mi sembra grave...
    Innervision - System of a Down Tribute - Bass Player
    Follow us on:
    -------->Facebook<--------
    -------->MySpace<---------
    -------->YouTube<----------
    Per ringraziarmi usate il pulsantino thanks in basso a destra!
  4. #43
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ho letto il primo post ovviamente,ma non mi è chiaro x es la pit io con la rom avevo messo 512 qua dice l'altra..è uguale?inoltre io ho non ho flashato niente a parte il froyo con odin e quindi non conosco i passaggi x avere solo il kernell quando dice di flashare come una normale rom...
  5. #44
    May 2009
    niente file pit, niente flag su repartition. metti il tar in pda e flasha
  6. #45
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Tranquillo... Respira da quello che dici hai già fleshato con odin, aprilo, di default avrai la spunta autoreboot e F.Reset Time. NON spuntare repartition
    Carica come file PDA il kernel che desideri (io ho usato speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2.tar), manda il cell in download mode e quando vedi l'androide giallo al lavoro collega il cell al pc.
    Una volta riconosciuto da odin (riquadretto giallo sotto la voce ID:COM) puoi dare tranquillamente lo start.
    Fleshare il kernel è una procedura rapida, tuttavia, abbi quei 5 minuti di pazienza dopo il reboot del cell ed attendi che odin ti dia "pass".
    Per verificare di aver fatto tutto correttamente, puoi riavviare il telefono in recovery (ora hai la Clockwork e quindi puoi abilitare tutti i vari tweak/lagfix che desideri), oppure vai in impostazioni->info sul telefono e alla voce Kernel troverai 2.6.32.9hardcore@speedmod-i1r2 #14.
    Ultima modifica di esodar1981; 18-11-10 alle 19:22
  7. #46
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabrieleBeNN Visualizza il messaggio
    3- Inserire il file in Odin come PDA, Pit 803 (da confermare, io avevo il pit 803 da flash JP0 ed è andato tutto a buon fine)
    4- Flashare il telefono come se fosse un firmware
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    No il kernel va flashato come semplice PDA da Odin senza pit nè niente. Nel kernel è compresa la Clockwork recovery che ti sostituisce la vecchia ed è ricca di opzioni tra cui un comodo backup and restore ed inoltre il lagfix a tua scelta dalla recovery medesima.
    Quote Originariamente inviato da radagast82 Visualizza il messaggio
    Ribadisco quanto sopra per tentare un po' di chiarezza. E semplicità.
    Il kernel si flasha da Odin SENZA alcun pit e SENZA repartition.
    Lasciate tutti i default, INCLUSO il reboot.
    Inserire nel campo PDA il link del file .tar scompattato dallo zip del kernel... Poi start
    Easy easy flash...
  8. #47
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Grazie a tutti, fatto! ho installato speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2, (ma non ho capito cosa cambia con le altre) e l'ho settato così:
    tutti i tweak attivi e
    NO-RFS OverKill
    - DATA_FS : ext4
    - CACHE_FS : ext4
    - DBDATA_FS : ext4
    - DATA_LOOP : ext2
    - CACHE_LOOP : ext2
    - DBDATA_LOOP : ext2
    - BIND_DATA : false
    p.s.
    in recovery cambiando le impostazioni fa ogni volta il backup di tutto e poi riavvia il tel giusto?I vecchi posso cancellarli?
    poi ho ripristinato tutto con titanium e funziona abbastanza bene, a parte qualche impuntamento del menù app che mi da fastidio e non capisco perchè avvenga..se avete suggerimenti..
  9. #48
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    NO-RFS OverKill
    - DATA_FS : ext4
    - CACHE_FS : ext4
    - DBDATA_FS : ext4
    - DATA_LOOP : ext2
    - CACHE_LOOP : ext2
    - BIND_DATA : false
    p.s.
    Ciao, ho usato anch'io le stesse identiche impostazioni, trovo il cell reattivo anche se qualche impuntamento persiste, l'unica cosa che è cambiata è il consumo di batteria !!! Difficilmente arrivo a sera adesso !!!
  10. #49
    Mar 2010
    Con quale pit bisogna flashare la nuova k8? Quale secondo voi è la migliore? Ci sono due versioni una normale da flashare con odin e l'altra con la scritta cwm che significa?
  11. #50
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Ragazzi, è uscita una nuova SpeedMod Froyo 341MB RAM [K8 ULF 0.4-pre TINY_RCU]
    Pensavo di caricare questa:
    speedmod-kernel-k8-300hz.zip
    Loro condigliano:
    Q: I really want to use a lagfix. Which would you recommend?
    A: If you must try a lagfix, I recommend the standard Voodoo ext4 /data only.
    I do NOT recommend using the "No-RFS" lagfixes which convert /dbdata and /cache. /dbdata and /cache are already on the fast OneNAND and it could be that RFS has some additional features that make it work better with OneNAND.
    Voi cosa ne dite ??
    Grazie della segnalazione.
    Io personalmente concordo nell'applicare il fix alla sola /data, che è quella più soggetta a scritture delayed (il problema di RFS...)
    Se fosse possibile, però, mi piacerebbe TANTO poter avere un file system EXT2, invece che ext4 come quel lagfix... Naturalmente reale, non posticcio in loopback file come con OCLF...
    Il journaling in questo contesto non serve proprio a nulla, se non ad appesantire le scritture ed a tenere sempre il file system sotto stress, con overhead sia sulla flash memory, sia sul consumo di batteria...
    Avete presente i pendrive usb formattati in NTFS ? Il problema è identico...
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
