Pagina 33 di 35 primaprima ... 233132333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 343
[BSOD] Galaxy-S BRICK'ed ?!?! ... solo Download mode
  1. #321
    Jan 2015
    Tentativo di modding su Galaxy s I900 andato male perché poco esperto! HELP ME!!!!
    Ciao a tutti, ho provato a cercare il mio problema ma ho paura di sbagliare ulteriormente riferimenti.
    Ho provato, senza esperienza (!) a mettere un nuovo firmware da Cyanogenmod nel mio vecchio Galaxy S ma ho sbagliato a seguire la procedura...non ho scaricato sul cell, infatti, i file richiesti e ho fatto partire direttamente Odin con la root indicata. Risultato: il Galaxy si accende e si spegne......non parte e può tornare solo alla schermata gialla dei lavori in corso con scritto "Dowloading". Posso sperare di risolvere la questione o va buttato? Se c'è qualche thread già aperto simile al mio vi chiedo cortesemente di linkarmi la pagina.
    Grazie per l'attenzione!
    Gianluca
    Ultima modifica di Val3r10; 18-01-15 alle 21:46 - Motivo: spostato perché fuori area e fuori regolamento!
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Quote Originariamente inviato da sflapti Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, scusatemi se posto una nuova discussione, ho provato a cercare il mio problema ma ho paura di sbagliare ulteriormente riferimenti. Ho provato, senza esperienza (!) a mettere un nuovo firmware da Cyanogenmod nel mio vecchio Galaxy S ma ho sbagliato a seguire la procedura...non ho scaricato sul cell, infatti, i file richiesti e ho fatto partire direttamente Odin con la root indicata. Risultato: il Galaxy si accende e si spegne......non parte e può tornare solo alla schermata gialla dei lavori in corso con scritto "Dowloading". Posso sperare di risolvere la questione o va buttato? Se c'è qualche thread già aperto simile al mio vi chiedo cortesemente di linkarmi la pagina.
    Gianluca
    Ciao, sì stai tranquillo finché va in download mode basta flashare un firmware stock con Odin, segui questo post alla lettera:
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Quotando Valerio aggiungo:
    A me viene il dubbio che non abbia ben chiaro il concetto di Download Mode.
    Stiamo parlando di quella schermata raggiungibile attraverso la pressione contemporanea dei TRE tasti (Voluma GIU' + Tasto Power + Tasto Home).
    Da lì puoi provare a caricare un Firmware Stock tramite l'uso di Odn.
    QUI puoi rtovare il Firmware.
    Ti consiglio inizialmente:
    di usare JW7 a TRE File senza Bootloader.
    di spuntare Re Partition in Odin e caricare il File PIT 512 nella dedicata casella di Odin stesso (disponibile QUI).
    di fare attenzione del corretto posizionamento di quei TRE File.
    di non staccare il Terminale fino che non compare la scritta "PASS" in Odin. Sempre sperando che a quella scritta ci arrivi ovviamente.
    Il tutto come già suggerito anche e già da Valerio.
    Goog luck.
    Successivamente dovrai flashare sempre con Odin un kernel per ottenere il root ma soprattutto la recovery dalla quale potrai flashare una rom cucinata. Assicurati che il kernel sia idoneo al firmware che scegli, ad esempio il chainfire per JW7. E Assicurati che sia nel formato .tar quando poi lo caricherai in PDA!
    Ciao! (:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Epyon per il post:
    Ma551m0 (19-01-15)
  5. #323
    Mar 2011
    Buongiorno,
    grosso problema durante il tentativo di passare da una rom Cyanogen a Paranoid.
    1) Formattato la SD interna.
    2) Caricato sulla SD interna il file .zip di paranoid.
    3) Da recovery tentato di installare da recovery il .zip
    4) Macello....
    Ora il Telefonino può solo più andare in recovery mode o download mode.
    Volevo provare a ripristinare totalmente l'originale di Samsung, prima di ripartire da capo però sembra che il telefono non venga più riconosciuto nemmeno da Odin, mne che meno da Kies.
    Forse ho i driver impallati?
    Stasera riprovo tutto con calma.... E' un po' che non lo collegavo più al PC, dopo che sono passato ad S3, quindi può darsi che ho problemi con i driver.
    E' possibile che un fallimento di aggiornamento ROM faccia in modo che il telefono non venga visto nemmeno in Download Mode? Anche se Recovery e Download Mode sembrano funzionare?
    Grazie.
  6. #324
    Quote Originariamente inviato da Epoch Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    4) Macello....
    Grazie.
    Ma che problemi ti ha dato il flash? Forse non avevi la recovery adatta?
    Comunque se ti va in recovery potresti ritentare a flashare un'altra rom, magari ti va bene.
    In ogni caso è antipatico quando non riconosce il cell, potrebbe essere anche il cavetto, il PC o chissà cos'altro. Ma Kies ce l'hai installato no? Se hai l'S3 d'altronde...
    Facci sapere! (:
  7. #325
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Epyon Visualizza il messaggio
    La recovery è quella con i permessi di root (ClockworkMod) che avevo installato anni fa e che con cyano non aveva mai dato problemi.
    Per passare da Cyano a Paranoid non ho fatto un flash (se intendi flash con Odin), pensavo di installare lo zip da recovery.
    Mi ha dato messaggi del tipo che il file system non era partizionato correttamente ed ha fatto casino totale.
    Si, in recovery ci va, una delle idee è quella di reinstallare una cyano. tramite zip.
    Ho installato sia Kies che Kies 3. Devo provare a reinstallare i driver. Il cavetto dovrebbe essere buono. Mi preoccupa la usb del cell, che ultimamente da problemi anche in ricarica (con cavetti e caricatori diversi).
    Mi chiedevo solo se il fatto che vada in download mode sia comunque sintomo che lato telefono è tutto OK. e non aver sputtanato qualche cosa che impedisca alla modalitù di download di funzionare correttamente.
    Facci sapere! (:
    Spero di comunicarvi un esito positivo...
  8. #326
    Eh, forse la recovery non era aggiornata e per questo ti ha dato quell'errore. È successo anche a me quando ho tentato di installare kitkat partendo da una aokp prima e da stock poi, senza capire bene dove sbagliassi. L'unica risposta possibile a cui ho pensato è che fosse colpa della recovery non aggiornata ma senza esserne convinto in realtà. C'è anche la TWRP volendo, non l'ho mai provata ma se ne parla un gran bene.
    Se fai un wipe data e wipe system potresti anche teoricamente bypassare il flash di una stock, ma ormai fatto 30 tanto vale fare 31 e pulire il cell
    Se ti dà problemi il connettore può essere quello il motivo, ma prova a insistere.
    Sì se va in download mode il cell va bene, è qualcosa dal lato usb sicuramente, devi smanettarci un po' sopra.
    Comunque la Paranoid che hai provato a installare è quella Legacy giusto? Se riesci a installarla mi sa che la monto anch'io, dopo i tanti tentativi andati a vuoto avevo perso ogni voglia di moddare...
    Forza e coraggio (ma soprattutto fortuna!) quindi! (:
    Ultima modifica di Epyon; 21-01-15 alle 00:30
  9. #327
    Mar 2011
    Forse...
    La recovery è vecchia di qualche anno. Mai aggiornata. Non mi sono mai posto il problema.
    Ora ho ricaricato una cyano passando da una SD esterna.
    Il cell comunque a grossi problemi con la usb.
    Però una volta trovato il punto di contatto e non toccandolo più rifunziona anche sotto ODIN.
    A breve tornerà in assistenza perché anche se lo uso praticamente solo come muletto deve funzionare quando serve.
    Grazie.
    La paranoid era l'ultima stable legacy, per un po' mi tengo ancora la cyano jb...
    Ultima modifica di Val3r10; 21-01-15 alle 23:54 - Motivo: Usa il tasto EDIT, grazie
  10. #328
    Ciao a tutti,
    ho fatto il root al cell di un mio amico e provato ad installare, dopo i vari wipe, la slimkat.
    Ma qualcosa dev'essere andato storto e adesso il cell rimane impiantato sulla scritta semaphore... e purtroppo non va in recovery ma solo in download mode...
    Secondo voi come posso risolvere?
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Alve Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Sei certo di avere flashato la versione Semaphore compatibile con la rom che montavi?
    Eri partito da stock ed avevi effettuato il root con il Semaphore?
    Se si riprova lo stesso flash (se l'hai fatto da Odin). Sennò... Non trovo alternative se non quella di ripartire da Stock (uso di Odin) e ripetere l'operazione.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  12. #330
    Partenza da stock 2.3.3 e ho fatto il root con da odin con Gingerbread 2.3.3 kernel CF-Root.
    Da recovery ho provato ad installare Slim-galaxysmtd-4.4.2.build.5-OFFICIAL-4079.zip e appena è partita l'installazione è venuto fuori il logo di semaphore...
