Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 177 di 3650 primaprima ... 771271671751761771781791872272776771177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 36496
  1. #1761
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da claudiodicostanzo Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho navigato nel forum per vedere se trovavo un problema simile ma niente, quindi non ho potuto fare altro che aprire una nuova discussione...
    Vi spiego il problema. Premetto non ho la sd nel cellulare.
    Ho roottato il cellulare ( la rom è sempre quella ufficiale ), ho solo fatto la procedura per avere i permessi di root.
    fatto questo con rom manager ho voluto fare un backup della rom attuale. Durante la procedura il backup è fallito a causa della poca memoria che avevo a disposizione.
    Ho riavviato il cellulare e va tutto bene, solo che dei 2 giga che avevo liberi me ne sono trovati liberi solo 66 megabyte con il cellulare che ovviamente si è rallentato.
    Suppongo che sia stato a causa del backup fatto, anche se non terminato una parte l'avrà fatta e salvata e vorrei cancellarla.
    In rom manager nelle sezione gestisci e ripristina rom c era quella che avevo fatto e l ho cancellata ma nessun guadagno di spazio..
    Potete aiutarmi a cancellare tutti i file del backup fatto ma non completato? grazie mille
    ma hai provato come ti ho consigliato?
    nella memoria, c'è una cartella CLOCKWORKMODE, la apri, dentro c'è una BACKUP, apri anche questa, e troverai il nandroid, e cancelli
    la cartella l ho trovata, ma in backup non ci sta niente..e comunque la mia memoria è sempre di 66 mega
  4. #1763
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    ho roottato e debrandizzato il mio s3 vodafone con l'ufficiale no brand italia, però adesso volevo provare la wanam... ho letto che devo copiarla sulla sd interna e ok va bene, ma il backup nandroid come posso farlo ? non ho praticamente niente installato adesso, serve farlo cmq ? la cartella efs è salva sia su pc che sulla memory card esterna non si sa mai, però prima di flashare volevo avere rassicurazioni
    EDIT: non devo mettere in modalità download per flashare, ma devo premere il tasto volume + al posto del - vero?
    Ultima modifica di ginzo; 29-07-12 alle 18:00
  5. #1764
    si usando root exploerer come gestore file così da poter andare ank nelle cartelle di sistema..ho ftt una ricerca cercanndo clockword e m ha trovato la cartella. la apro, vado in backup ma in backup nn c sta nnt..ho cercato ank la cartella nandroid ma nnt nn esiste ( ho gia selezionato la modalità per vedere file nascosti )
    Ultima modifica di claudiodicostanzo; 29-07-12 alle 18:03
  6. #1765
    Padova
    un'altra domanda che mi è venuta adesso.. se con la wanam non mi trovo bene e voglio tornare alla no brand devo rifare solo il procedimento per il debrand ?
    mi sarebbe davvero utile una lista delle cose più chiara di quella che si trova nel thread di wanam portate pazienza ma non voglio fare ca**ate...
  7. #1766
    Quote Originariamente inviato da ginzo Visualizza il messaggio
    se la wanam non ti piace, puoi ripristinare anche il nandroid che fai prima di fare il flash della rom, ovviamente tornerai allo stato in cui lo hai fatto, firmware e tutto il resto
  8. #1767
    si esatto, così vai in recovery e dopo il wipe cache e il wipe dalvik ( lo trovi in ADVANCED) dai ok su install from sd>choose install from sd interna ( le rom da flashare è meglio metterle su quella interna) selezioni la cartella .zip wanam e dai ok
    il nandroid non serve per le applicazioni, ma serve a tirarti fuori dai problemi nel caso qualcosa non funzioni
    per farlo vai nel menu applicazioni, c'è una applicazione CWM, la apri e fai backup, gli dai un nome vicino alla data, esempio stock, e dai ok
    per il restore puoi fare gli stessi passaggi, usando appunto restore
    oppure entrambi li puoi fare da recovery, andando su backup and restore
    Ultima modifica di dieguccio; 29-07-12 alle 18:24
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ginzo (29-07-12)
  10. #1768
    claudio ma devi cercare nella cartella rom manager, o backup rom manager, questa applicazione fa solo casini
    se devi fare i nandroid, falli da CWM
  11. #1769
    stifler83
    Salve guys, praticamente ho la rom brand 3 con i privilegi di amministrazione e CWM e devo riportarla nella versione vergine con tanto di status normale e non modificato. Il triangle away già l'ho eseguito, ho leggo questa guida (https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html) ma ci sono dei passaggi che non mi tornano o che vorrei capire meglio, che sono:
    1) perchè fare 2 volte il flash della rom che che devo restorare
    2) i passaggi 2 e 3 della guida che sono
    --2) EFFETTUIAMO UN WIPE DATA/FACTORY-k@- wipe CACHE--wipe DALVIK--E DA ACCESO UN RIPRISTINO DATI DI FABBRICA
    --3) FLASH DEL FIRMWARE STOCK ( ORIGINALE ) una prima volta, nuovo FULL WIPE, e ancora FLASH del FIRMWARE stock
    nel primo c'è scritto cosa pulire mentre nel secondo c'è scritto solo full wipe, a quale corrisponde? A quello semplice cioè quello presente nel punto 2 della guida percui faccio il wipe di "Wipe data/factory", "Wipe cache", "Wipe Dalvik" o quello completo percui devo includere anche il wipe della /system? Spero di essere stato chiaro
  12. #1770
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    tu non hai sbrandizzato, quindi devi solo riportarlo allo stato normale, ti basterà una sola volta la procedura, quindi tutti i wipe ( quello è inteso per full) e flashare il firmware che hai
    poi ovviamente controlla che lo stato sia di nuovo NORMALE e sei apposto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
