me lo fa aggiornare ma poi mi dice che non ci sono i file binari di SU e SuperSu non può installarli.
ho anche messo una cwm aggiornata con odin ma quando vado in recovery mode non riesco a flashare SuperSU perché la cwm non mi trova né external né internal sd card.
risulta sempre can't Mount
Ho caricato il file update su una sxternal micro sd e ho fatto il falsh, ora sta facendo aggiornamento sistema os. Dunque SU adesso sembra ben funzionare anche se wm manager risulta limitato nelle funzioni
scusate ma la recovery CWM 6.0.3.3 ogni volta mi chiede di fare il fix prima del reboot system, in tutti gli altri device non ho mai avuto questo problema; esiste una versione aggiornata che faccia reboot system al solo comando o una TWRP da flashare completa?
Ultima modifica di saturniano; 15-06-15 alle 22:58 - Motivo: AGGIORNAMENTO
scusa, ma come hai fatto? io ho lo stesso problema di su e non so risolverlo, per lo più dopo aver aggiornato su busybox non mi va neanche[/QUOTE]
Ma hai fatto il fix dei permessi di root?
https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html, ora è appena uscita la 2.8.7.0
OnePlus 3
saturniano (25-06-15)
Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
ciao,
purtroppo era di un mio collega che adesso monta felicemente una 4.4 cyano e il suo S3 sembra resuscitato da un reggae party!!!!!
non ricordo bene la procedura, per certo tramite odin ho prima fatto il root e poi ho flashato la CWM 6.0.3.3 in formato .tar (quindi sempre tramite odin); poi visto che il cw manager interno non funzionava benissimo ho flashato sopra una TWRP e l'ho consegnato così al collega.
avendo root e recovery ben funzionante lui ha fatto il resto!
Se io faccio il root e cwm dopo installo (per esempio) 2/3 rom, il triangle away lo uso solo se ho bisogno di mandare S3 in assistenza giusto?
Oppure devo usarlo subito dopo root e recovery?
LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
Il counter viene incrementato solamente dal flash della recovery tramite Odin, passando ad esempio da 0 a 1. Le ROM che installi da recovery custom non incrementano il counter, quindi anche dopo averne flashate 2/3 oppure 100 il counter rimarrà comunque a 1.
Se non hai necessità di riportare il telefono allo stato originale per l'assistenza e far quindi valere la garanzia, non sei obbligato ad azzerare il counter tramite triangle away... spera di non averne mai bisogno .
christ95 (10-07-15)
