Pagina 497 di 700 primaprima ... 397447487495496497498499507547597 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,961 a 4,970 su 6995
[CAFFE' POINT S3 - RACCOLTA ROM] Consigli, pareri e confronti sul modding NO AIUTI
  1. #4961
    Androidiano L'avatar di William1Wilson
    Galaxy S III - Meizu M2 Note
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Come detto prima il kernel Boeffla non ha nessuna controindicazione sulla Cyano, qualsiasi versione sia (snap o Nightly). Il massimo che può essere successo é che avevi qualche impostazione del Kernel un po' spinta e da una versione all'altra della rom ti ha mandato il telefono in loop.
    Se in futuro hai bisogno di tornare da un Kernel custom a quello stock cyano la soluzione più breve è riflashare senza fare Wipe la zip della M10
    ...Innanzi tutto, ti ringrazio infinitamente per la prontissima risposta, sia per iscritto che con il Thanks, ovviamente
    ...Quindi (se ho capito bene) se volessi ritornare al Kernel stock Cyano, dovrei riflashare semplicemente di nuovo l'ultima zip della snap M10 , senza così perdere nessun dato (app foto etc) salvato sul device.
    ...Ora vedrò di recuperare la zip dell'ultima snap M10 e poi valuto se procedere o meno .
    Ps il titolo della discussione dice NO AIUTI, la prossima volta meglio se usi il pronto soccorso modding
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Per favore non andiamo OT. Per l'assistenza ci sta il pronto soccorso s3.
    ...Lo sospettavo, ma nel dubbio ho postato ugualmente quì per collegarmi alla citazione dell'utente Lisetto, chiedo scusa in ogni caso per l'OT
    Che hai messo un ottimo kernel
    Per i settaggi del kernel, invece, seguendo la guida di skorpion83 ci sono diverse impostazioni. Io ho settato la 3-Skorpion83 (settaggi SuperBatteria, assoluto risparmio energetico). Uso tanta batteria soprattutto per le chiamate (circa 3 ore al giorno) e per il bluethoot sempre acceso (con auricolare spesso connesso). C'è qualcosa di meglio per la batteria da provare o continuo con queste impostazioni?
  4. #4963
    May 2014
    Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedere un consiglio: ho un s3 con su la rom imperium, tra l'altro una rom fantastica che consiglio a tutti.. però ultimamente mi trovo ad essere un po' stufo della base samsung e vorrei passare ad altro.. mi attirano molto le rom con android 4.4 tipo le kitkat ma tra queste non saprei proprio cosa scegliere..Vorrei qualcosa di abbastanza personalizzabile ma che più di altro offra delle buone performance di velocità e consumo batteria..e poi possibile su queste rom installare la tastiera del note per la messaggistica? Perchè qui sulla imperium ho installato quella e mi trovo a meraviglia.. grazie per i suggerimenti!!
  5. #4964
    Senior Droid L'avatar di supermodder
    Medicina,BO
    Galaxy SIII,S5,Iphone 4s
    Ragazzi ho un problema serio monto la omega rom con kernel boeffla e nonostante ho settato il boeffla anche con undervolt ho un battery drain assurdo, per fare un esempio, ho finito di caricare il cel 1/1.30 fa ed è già al 75 % senza che lo stia usando con sincro, nfc, ecc....tutto spento.Sapete qualche modo per rallentare questo fenomeno? Ho già provato anche la ricalibrazione della batteria ma sembra che non funzioni :/
    Ops ho sbagliato scusate l'ot
  6. #4965
    Sep 2014
    mi da un errore mettendo la cm11...c è,non me la fa neanche installare...io come "bios" diciamo ho philz_touch_6.07.9-i9300.tar
    quale potrei mettere? secondo me è questo che non me lo fa installare...per ora rimetterei una build originale samsung,che ho appena caricato in dropbox,cosi posso collegare il cellulare al pc e cambiare "bios" che dite? come devo procedere?
  7. #4966
    Medicina,BO
    Ma no la recovery la puoi cambiare anche senza rimettere la stock samsumg basta che scarichi lo zip da internet l'ultima dovrebbe essere la 6.4 e si no te lo installa perché devi aggiornare la recovery
  8. #4967
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da oscurogi1 Visualizza il messaggio
    I link alle discussioni delle recovery sono in prima pagina.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  9. #4968
    samsung galaxy s3 gt-i9300
    Visto che il 3d dell Pac-Man non è seguito chiedo qui che kernel posso mettere sulla ROM(4.4.4)?
  10. #4969
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da riciu85 Visualizza il messaggio
    Cyano od Archidroid. Quando avevo l'S2 utilizzavo la SlimRom con cui mi trovavo molto bene...su S3 non saprei dirti perchè non l'ho provata ma presumo sia ottima anche per questo telefono.
    La tastiera del Note puoi utilizzarla solo su Rom con base samsung.
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  11. Il seguente Utente ha ringraziato edosossi per il post:
    riciu85 (22-09-14)
  12. #4970
    Samsung galaxy s3
    sapreste consigliarmi una rom stock su base 4.4 fluida prestante e con poca ram utilizzata?
