Fa comunque delle ottime foto eh, ho detto che non arrivano alla qualità dei firmware stock ma fa comunque ottime foto.
Dopo il flash della rom ti consiglio di mettere questa camera: http://forum.xda-developers.com/gala...-roms-t2505973
Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
LENOVO ZUK Z1
ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 LollipopEX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
ok, domani ci darò un'occhiata...
cmq oggi ho provato a flashare la amcha ma alla fine non sono riuscito... mi si blocca sempre alla schermata di accensione... quindi ho optato per la CM11... ma purtroppo uso molte funzioni della stock che sulla CM non ci sono... screenshoot in primis...
un'altra cosa,
sto installando alcune applicazioni da apk:
1) dopo averle installate posso eliminare il file *.apk?
2) se no, dove va spostato il file? attualmente ho il file *.apk nella cartella /download
Veramente gli screenshot li puoi fare benissimo sulla CyanogenMod, anzi puoi addirittura inserire l'apposito pulsante nel menu che si apre con la pressione del tasto Power, facilitando di molto la cattura degli stessi.
[O.T.] Sono passato ormai da mesi alla CyanogenMod 12.1 unofficial, mi trovo benissimo e addirittura la valuto meglio della CM11. Poi, non avendo H3G come operatore, non ho nemmeno il problema delle chiamate sconosciute, quindi non tornerei indietro nemmeno sotto tortura.
[/O.T.]
Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
overkill22 (02-09-15)
Segnalo che è uscita la snapshot!
LENOVO ZUK Z1
OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
______________________________________
Regolamento Forum
che significa "snapshot" ?
ora, ho CM11 da un giorno e devo dire che mi soddisfa parecchio. ho però alcuni grossi problemi:
1) spesso e volentieri mi esce il messaggio di errore sei servizi exchange (quando imposto nuovi account). come mai?
2) In whatsapp, quando uso la fotocamera, questa non scatta e mi da errore. una volta tornato indietro nella chat, premendo nuovamente il pulsante fotocamera, mi viene il messaggio "impossibile aprire fotocamera".
3) nella home ho le classiche icone. in touchwiz l'icona di facebook e whatsapp avevano dei pallini rossi con il numero di notifiche e messaggi ricevuti, si può aggiungere anche qui? se non sbaglio anche in touchwiz ho dovuto fare qualcosa per avere queste notifiche ma ora non ricordo cosa.
4) la qualità delle icone e foto in visualizzazione mi sembra scarsa, come se la risoluzione dello schermo non fosse buona... è possibile o solo un'impressione?
5) la galleria fa un po' schifo, si può sostituire? cosa mi consigliate? io sono un amante del software open source
6) problema minore: in impostazioni -> menu notifiche -> pannello impostazioni rapide -> impostazioni rapide : il bordo laterale destro della barra di stato mostra le impostazioni rapide (destro puo essere sostituito con sinistro o disattivato). Che significa? Io pensavo che fosse l'icona che apre il "tile" ovvero i pulsanti rettangolari di accesso veloce a determinate impostazioni. ho provato a cambiarlo mettendo "sinistra" ma non mi ha cambiato niente. è forse qualcos'altro?
edit: risolto. ho giust'appunto scoperto in questo momento che scorrendo col dito dall'alto verso il basso, apre il pannello impostazioni rapide. io pensavo fosse riferito all'icona. meglio cosi. molto comodo a sinistra
@FedericoPS: grazie, ho visto e gia aggiunto! devo dire però che anche l'acquisizione screenshot passando il palmo della mano non era male
la CM12 è su base lollipop?
Ultima modifica di overkill22; 02-09-15 alle 09:36
Uh, quante domande...
Allora, andiamo per gradi.
1) Prova a cancellare dati e cache dall'applicazione Email;
2) Incompatibilità di WhatsApp con la fotocamera sulle CM11, l'unica soluzione è non utilizzare la fotocamera da WhatsApp, ma allegare le foto dalla galleria;
3) Per avere il contatore delle notifiche devi installare un launcher alternativo, ad esempio Nova;
4) Non uso la CM11, ma credo che sia solo un'impressione;
5) Consiglio QuickPic;
La 6 l'hai compresa da solo, quindi rispondo direttamente alla domanda che hai fatto a me: la CM12 unofficial è basata su Lollipop 5.0 ed è ormai terminato il suo sviluppo, mentre la CM12.1 unofficial è basata su Lollipop 5.1.1 ed è tuttora in sviluppo.
