Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1203 di 1205 primaprima ... 20370311031153119312011202120312041205 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,021 a 12,030 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #12021
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Jit Call recorder, Puoi cominciare a usare la versione free che fa già quello che cerchi. La versione è pay ti offre la possibilità di cancellare le registrazioni, ma puoi farlo anche con un file manager non a pagamento
    Tapa Stalking
    Mitico
    Perfetto, anche se l'audio interlocutore è ancora mediamente basso, ma è comprensibile e questo a me basta.
    Ho notato che ci sono opzioni avanzate dove sicuramente ci sarà modo di aumentare il volume interlocutore, ma non metto mani senza sapere cosa faccio.
    Grazie ivano, davvero gentilissimo
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Il buon @ivano949 ti ha dato la soluzione
    (Messaggio sopra al tuo)
    Comunque io sono tornato a quella "ciofeca" della Stock (certo modificata da me) e tutte le funzioni di base sono perfettamente funzionanti.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    La stock mi da un infinità di problemi, con la cyano va che è una meraviglia. Per me il top.
  4. #12023
    LG G3 16gb
    Ragazzi per risollevare le sorti dell'S3 che mi trovo ad usare per il prossimo mesetto, ho installato la Cyanogen 13. Ho notato però che la lentezza disarmante resta. Per caso con la Cyanogen 11 risulta più scattante? Poi volevo capire se potevo "downgradare" tranquilla a Cyanogen 11 senza avere il problema della cartella EFS che so essere cambiata con gli ultimi firmware.
    Attualmente monto l'ultima nightly della 13, e vorrei passare all'ultima build della 11, che se non erro risale a Gennaio
  5. #12024
    Quote Originariamente inviato da fusgol Visualizza il messaggio
    Monto la CM 11 da mesi ormai, ho provato svariate volte la CM 13, ma come hai già detto soffre di una lentezza disarmante e inoltre il telefono riscalda tanto nelle più semplici operazioni quotidiane. Per passare dalla 13 alla 11 basta eseguire tutti i wipe dalla recovery, installare la build snapshot in questo caso di Gennaio e installare le GApps relative alla versione 4.4 KitKat.
    Inoltre se vuoi qualche feature in più in termini di prestazioni, qualità audio ecc.. ti consiglio vivamente di installare il boeffla kernel nell'ultima versione stabile 2.14 relativo alla CM 11.
  6. #12025
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppe971 Visualizza il messaggio
    Quoto, anche se devo dire che le ultime Nightly della cm13 sono usabili come daily.... Se invece vuoi stare sulla cm11 ricorda che se vuoi usare xposed hai bisogno del Fix altrimenti non potrai usarlo. L'ho postato qualche mese fa
    Tapa Stalking
    FIRMA
  7. #12026
    Sep 2013
    Ragazzi ho un problema banale ma fastidioso per chi mi chiama.
    Ogni volta che collego gli auricolari chi mi chiama dice di sentire la sua voce in ritorno, come se fosse un eco, io però non ho problemi.
    Ripeto, solo quando collego gli auricolari.
    Avete soluzioni ?
    Grazie come sempre siete sempre utili.
  8. #12027
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da pippopippo18 Visualizza il messaggio
    Avete soluzioni ?
    Prova ad abbassare il volume microfono in chiamata tramite il Kernel Boeffla se lo hai messo
    Tapa Stalking
    FIRMA
  9. #12028
    Sep 2013
    Tapa Stalking
    Non ho il Kernel Boeffla installato, hai alternative ?
    O mi consigli comunque di installare il kernel ?
  10. #12029
    Sep 2013
    Ho provato ad installare il Kernel Boeffla ma il problema dell'eco all'interlocutore è ancora presente.
    Se non uso gli auricolari tutto ok, non appena inserisco gli auricolari l'interlocutore sente la sua voce in eco tale da rendere inutilizzabili gli auricolari.
    Io sento perfettamente.
    Può essere un problema della Cyano 11 ?
    Può essere utile passare alla 13 ?
  11. #12030
    A questo punto credo mi resti solo di cambiare rom.
    Idee in merito?
