Pagina 1682 di 1939 primaprima ... 682118215821632167216801681168216831684169217321782 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,811 a 16,820 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16811
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    salve ragazzi, ho qualche dubbio, ho letto un pò in giro ma non mi sono chiare alcune cose, premetto che ho già famigliarità con il modding sammy quindi basta che cortesemente mi indirizziate e al resto ci penso io
    allora il problema è questo, un amico ha un S4 appena aggiornato OTA alla 5.0.1 Vodafone, il cell va molto male e quindi vorrebbe metterci su un 5.0.1 nobrand, alchè io leggo qua che ci sono problematiche con il nuovo bootloader, ma flashando una stock si modifica il counter?
    cortesemente mi indicate la maniera migliore per cambiare ROM? servono files .pit e ammennicoli vari per caso? non basta andare in recovery wipare tutto quanto, mettere in download e flashare con odin?
    grazie la pazienza, ma non vorrei commettere errori
    Ciao Raga avrei bisogno di un aiutino: dovrei aggiornare il bootloader e il modem. Per adesso ho modem e bootloader nf1 e vorrei aggiornarlo all'ultimo uscito per lollipop. Successivamente devo anche cambiare rom quindi penso che mi conviene aggiornare prima boot e modem e poi cambiare rom. Mi potreste dare una mano su come aggiornare? Si fa da Odin?
  4. #16813
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da walter98100 Visualizza il messaggio
    Prima metti la ROM e poi cambia modem e bootloader.. Il bootloader va in BL mentre il modem/NON-HLOS in PHONE/CP.. C'è un thread su XDA che raccoglie tutto il materiale che ti serve
  5. #16814
    Jan 2014
    Ciao a tutti,
    a causa di questo problema https://www.androidiani.com/forum/an...rno-al-pc.html, ovvero far vedere al PC (con Windows) il telefono con la sua memoria interna come hdd esterno quando questo viene collegato via usb, volevo capire se questo si risolveva facendogli il root (al momento lo riconosce solo come Dispsitivo Portatile).
    Risolverei questo problema?
    Il telefono è un S4 con versione android 4.4.2.
    Inoltre, mi potete dire quale procedura (passo-passo) seguire per fargli eventualmente il root, considerando queste necessità:
    - Non perdere i dati (impostazioni, foto, rubbrica, messaggi, app e loro salvataggi)
    - Possibilità di mantenere la garanzia, visto che il telefono ha 2 mesi di vita
    - Continuare ad avere la possibilità degli aggiornamenti via OTA (ma questo diciamo che non è indispensabile..!)
    Vi ringrazio in anticipo e attendo un vostro riscontro.
    Grazie.
  6. #16815
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Raga mio nipote ha un problema di scheda sim non rilevata su un s4. Va a momenti tutto un tratto lo devi riavviare per forza perché dice scheda sim non rilevata riavviare per controllare la scheda sim. Già portato in assistenza hanno formattato installato nuovo software uguale a quello di prima 4.4.2 ma nulla. Ora la mia domanda è :esiste un modo per risolvere il problema tramite modding magari con lollipop oppure mi conviene riportarlo in assistenza ma sono un po scettico........
  7. #16816
    Quote Originariamente inviato da Lenders85 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    Per il root segui la guida alla pag 53 di questo thread https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=409512
  8. #16817
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per il riscontro.. però riusciresti a rispondere alle domande del mio post, in quanto il root lo farei solo in base a quelle risposte.
    Ti ringrazio ancora.
  9. #16818
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    Ciao basta soltanto che flashi con Odin il firmware Lollipop della Vodafone e fai un wipe data.. risolvi tutto.. È inutile sbrandizzarlo in questo caso
    Non saprei dirti per le altre domande.. Non mi è mai servito montare la memoria interna come memoria di massa. A me basta e avanza montare la memoria come dispositivo MTP.. Ci metto di tutto
  10. #16819
    Mar 2014
    Ciao ragazzi, attualmente monto la CyanogenMod, ma visto che é uscito il firmware ufficiale Samsung volevo provarlo. Posso flasharlo via odin? (con wipe data/cache ovviamente). Ho letto che torna la recovery stock é vero? Se si, poi posso rimetterne un'altra? Un ultima domanda, i permessi di root (che attualmente possiedo) rimangono o devo rifare la procedura (se si può) per lollipop? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio Galaxy S4 con CyanogenMod usando Androidiani App
  11. #16820
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da oxigen10 Visualizza il messaggio
    Se flashi il firmwsre stock perdi root e recovery che puoi riotte ere dopo.......ovviamente devi fare tutti i wipe del caso
