Utente del giorno: Cesco67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 33 di 52 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 515
[Firmware 4.1.1] Raccolta Firmware Jelly Bean P3100-P3110 [No ITALIA]
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di Gheghe
    Brixia
    LG Optimus G
    Ringraziato 141 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupettino Visualizza il messaggio
    @dieguccio
    Il post in evidenza cavolo se non l'ho visto. Scusami.
    Posto qui la mia domanda.
    Premetto che ho flashato con ODIN sia la versione Spagnola, che Inglese ed in ultimo quella francese che tutt'ora monto.
    Ho acquisito i privilegi di root.........Ahhhhh.....dimenticavo.....Consiglio a tutti di ultilizzare la procedura a singola procedura il cui link per il download è nella stessa pagina della guida.
    Come già detto alcuni post "fa", sono sempre tentato ad utilizzare Link2sd per collegare in modo automatico le applicazioni direttamente sulla partizione in ext4 sulla scheda SD.
    Fatto ciò e riavviato il sistema mi sono ritrovato alcune applicazioni del market, come facebook, friendcaster, google drive ed altre, che appena terminato il download compariva il messaggio di spazio di archiviazione insufficiente.
    La sceda SD è 32 giga totali di cui 5 per la Ext4 ed il restante in FAT32.
    Altre applicazioni invece si scaricavano e si installavano senza problema. anche Link2sd interveniva senza problemi.
    Ho cercato di capire a cosa potesse essere collegato tale problema.
    Al root???? a Link2sd???? alla partizione ext4????.....Mistero.
    Sono andato per step.
    Flasho ROMstock ed installo le app incriminate........tutto ok.
    Acquisisco privilegi di root, installo le stesse applicazioni, precedentemente disinstallate, ......tutto ok.
    Scarico Link2sd, abilito la partizione, riavvio il sistema,..........riproposizione del problema di archiviazione.
    Ergo, il problema è link2sd salvo smentite.
    Le mie domande sono le seguenti:
    1)-Perchè una tale situazione strana????
    2)-Jelly Bean a differenza di ICECreamSandwich la memoria interna la identifica in SDCard0 (sarà questo il problema???);
    3)-E' proprio Jelly Bean che non digerisce queste tipologie di app ed è per questo che c'è la guida per invertire la memoria sul tablet??????
    Mi scuso per il post lungo ma si è reso necessario per far capire meglio...almeno spero.
    Lupo
    Ciao LUPETTINO,ti posso dire che link2sd lo uso da quando ho il GT2 p3110(aggiornato con JB francese),e non mi ha mai dato nessun problema.
    Quote Originariamente inviato da Gheghe Visualizza il messaggio
    Cavolo e allora perchè si comporta così.
    Però non tutte le app si comportano in questo modo.
    Tu hai installato FCBK e Googledrive ad esempio??????
    Hai installato lo script di inversione memoria?????
    La partizione ext come è montata??? (fat, ext 2, 3 o 4??)
    Lupo
    Ultima modifica di lupettino; 05-02-13 alle 17:50
  4. #323
    Brixia
    LG Optimus G
    Lupo
    La partizione lo creata con Mini Tool Partition,e montata in ext4
    No non ho fatto l'inversione di memoria,ma semplicemente uso l'applicazione GL to SD,che permette di spostare le cartelle Data su sd
    MI sorge il dubbio che tu non abbia fatto wipe e factory reset prima di flashare la JELLY BEAN,cosa che a mio avviso è sempre meglio fare,perchè molto spesso ci sono dei problemi non facendo un'accurata pulizia.
  5. #324
    Era talmente pulita l'installazione che mi ci specchiavo dentro
    Per la miseria non so più che fare.
    Nel frattempo avevo montato la partizione in ext2 per verificare eventuali incompatibilità ma sempre uguale.
    Ed ho appurato che il problema è Link2Sd perchè disabilitando il collegamento automatico e disinstallando l'app ritorna tutto funzionante.
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  6. #325
    Brixia
    LG Optimus G
    Fammi capire,praticamente il problema te lo segnala quando installi alcune app. Giusto?
  7. #326
    Ti porto un esempio pratico.
    Dal Market scarico All my tv tutto liscio ed anche il collegamento alla partizione ext4 va a buon fine.
    Scarico google drive, al termine del download mi compare il messaggio di spazio di archiviazione insufficiente.
    Stessa cosa per Facebook e friendcaster.
    Invece Fast Facebook si installa normalmente e viene collegato.
    E' da esorcista.......
  8. #327
    Brixia
    LG Optimus G
    Uso pure io All My tv:-)
    Adesso che ricordo pure ame con il cell aveva dato un problema simile e ho risolto propio con link2sd.Fai cosi apri link2sd/opzioni e clicca su pulisci dalvik cache e poi pulisci 2° partizione,non ti preoccupare che non succede nulla,ti cancella solo i dati di vecchie app che non servono.
    Fammi sapere se risolvi
  9. #328
    Fatto ma....sempre uguale
    Aggiornamento
    Diciamo che avrei risolto ma non è proprio questo il modo.
    Mi spiego.
    Funziona tutto bene solo che nelle impostazioni, una volta flaggato il collegamento automatico non posso stabilire dove deve collegare gli archivi ma devo lasciare l'impostazione su automatico.
    Infatti installo Google drive a va fino alla fine.
    In questo modo dove collega gli archivi???? Dove ha creato lo script e quindi sulla partizione ext2 (avendola modificata)???????
    Ultima modifica di lupettino; 05-02-13 alle 21:34
  10. #329
    Brixia
    LG Optimus G
    aggiornata risposta
